土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架
门式钢架
发布于:2015-12-26 10:31:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一般,门式刚架柱间支撑采用双拼角钢剪刀型布置,连接部位在柱腹板,如果采用的是等截面柱(有吊车),柱较宽,大于700mm,是否可以采用双片式柱间支撑,柱间支撑与钢柱翼缘连接?效果是否更好?
全部回复(4 )
  • co1464407837355
    dgongxiaoh 发表于 2016-1-14 11:16 首先吊车是否适用于轻钢要确认;如果因为跨度大而柱子宽可以采用单片,柱稳定可以靠墙檩隅撑解决。问题 简单简单
    2016-05-28 13:50:28
  • dgongxiaoh
    dgongxiaoh 板凳
    2016-01-14 11:16:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
屋面
屋面水平支撑一般采用圆钢,圆钢需要拉紧,设计上一般怎么说明?
