土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SCHNEIDER电气产品常见问题
SCHNEIDER电气产品常见问题
发布于:2015-12-26 09:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器
1、施耐德几乎所有有通信功能的产品都支持Modbus协议。
2、MCCB塑壳断路器NSX系列接线,FDM121、Modbus通信接口之间的连线长度不宜超过10M(RJ45连线)。
3、负荷开关和隔离刀闸的主要区别:
二者都是一种隔离器;
负荷开关带有灭弧装置,可以带负荷分断回路的正常电流,在规定时间内能承载一定的短路电流Icw;
隔离刀闸没有灭弧装置,只起电源隔离作用。
4、断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流:
极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为o-t-co,“o”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“co”表示接通后立即分断;
运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为o-t-co-t-co,“o”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“co”表示接通后立即分断;
短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,耐受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的;
在选择断路器时一句的一个重要原则是断路器的短路分断能力>=线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力;
5、二段保护:过载长延时、 短路瞬时;
三段保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时;
四段保护多一个接地故障保护。
6、一般情况下,框架式断路器最小允许Ics=50%Icu,而塑壳式断路器最小允许Ics=25%Icu。
7、额定分断能力是断路器在规定的试验电压及其他规定的条件下的极限短路分断电流值,它可以用预期短路电流来表示(交流情况下是短路电流周期分量有效值)。
Ish=根2*Ip*Ksh
Ish:最大预期短路电流峰值
Ip:短路电流周期分量有效值
Ksh:冲击系数,高中压系统Ksh=1.8,低压系统Ksh=1.3。
8、额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂商规定的,在规定的电压、额定频率以及一定的功率因数(或时间常数)下断路器能够接通的电流值,用最大预期电流峰值表示;
对于交流断路器的额定短路接通能力,应不小于额定短路分断能力和系数成绩;
对于直流,假定稳态短路电流是常数,断路器的额定短路接通能力应不小于额定短路分断能力;
额定短路接通能力就是断路器在相应于电源电压为额定工作电压的105%时能够接通的电流。
9、断路器的分断时间=燃弧时间+断开时间;
10、限流断路器是指其分断时间短到足以使电流尚未达到预期峰值前即被分断的断路器;
分四类:1、由限流熔断器和通用型断路器组合而成的限流断路器,2、由自复式熔断器和通用型断路器组合而成的限流断路器,3、由金属限流线(一种电阻温度系数值很大的铁基合金线)和通用型断路器组合而成的限流断路器,4、电动斥力式限流断路器,这种断路器利用短路电流通过出头回路时所产生的巨大电动斥力,在预期短路电流达到峰值前就断开电路。目前使用最多的是电动斥力式限流断路器。
11、过载:实际负荷电流大于线路或设备的额定电流。过载会造成线路和设备的温度过高、绝缘加速老化、使用寿命缩短,如果长时间过载,会造成设备损坏,甚至引起火灾和爆炸等重大事故。
低电压或电压过低:线路电压地狱设备额定电压。电气设备长时间低电压运行,不仅使供电线路的电能损失增加,照明灯光暗淡或不能点燃,电机的出力和效率降低或不能启动而且也会引起过电流而造成电机过热甚至烧毁。
12、低压断路器主要用于线路的过载、短路、逆电流、失压、欠压及漏电保护,也可用于不频繁启动的电动机的保护及操作或转换电路。
额定电压的确定:按线路的额定电源选择,即断路器的额定电压Unzd大于等于线路额定电压Unx;
额定电流的确定:按线路计算电流选择,即断路器的额定电流Inzd大于等于线路计算电流Ijs。
13、断路器在高海拔地区要降容使用开关:
海拔升高导致气压降低,空气密度降低使散热的对流作用减弱,温升就会随之升高。尽管海拔升高也会导致气温下降从而部分补偿由海拔升高对电器温升的影响,但是该作用不足以抵消温升的增加,产品还得降容使用;
海拔高度增加对电气间隙和爬电距离影响较大从而降低绝缘性能,产品的额定绝缘电压和最大额定工作电压都要降低;
空气压力和密度的降低,使得灭弧时间延长,触头烧蚀严重。另外产品承受过电压的水平降低,通断能力水平也降低,电气寿命会减少;
海拔增加对热磁脱扣特性会有影响。双金属构成的过载保护系统,反时限的过载保护动作时间要延长。电磁机构组成的瞬时保护特性,征订脱扣范围要缩窄。
全部回复(7 )
  • lyf830619
    lyf830619 沙发
    路过,看过,学习了,感谢楼主分享
    2015-12-28 11:04:28
  • 苯笨
    苯笨 板凳
    很专业的文章,我帮您顶一下.
    题目有点问题,和内容不相关.
    2015-12-27 10:27:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于甲方照明品牌指定问题
甲方指定照明品牌为欧普、飞利浦、雷士不知道开关插座是不是也要买欧普、飞利浦、雷士的应急照明和疏散指示是不是也要买欧普、飞利浦、雷士的另外问一下开关并排安装的间距是多少求大神指教!
