土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混结构阳台悬挑梁(如图)挑梁端起柱,求挑梁截面和配筋?
发布于:2015-12-25 19:23:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砖混结构,有一悬挑阳台,宽4.2m,由横墙圈梁挑出1.3m,在挑梁端部起装饰性构造柱(如图)。
240墙,8
度抗震设防,现有以下几个问题:
1、请问悬挑梁、
封口梁 的截面和配筋为多少比较合适。
2、装饰构造柱的截面和配筋为多少合适?有说该装饰柱应为二次浇筑,不能与上下部挑梁整体浇筑,是这样吗?
3、挑梁后面的圈梁需要调整截面高度与挑梁一致吗?且圈梁需要设置侧面钢筋吗?
望各位不吝赐教啊!
全部回复(3 )
  • 雨地
    雨地 沙发
    1.悬挑梁高取跨度的1/6左右,封边梁取1/12左右。
    2.装饰构造柱截面让建筑定吧,如果装饰柱是墙里的构造柱那就后浇,没墙可以整浇。
    3.挑梁要埋入墙内一定长度,位于楼面、屋面时不一样,详见《砌体》规范,圈梁与挑梁端部搭接,圈梁不需要腰筋。
    2015-12-25 21:10:25
    赞同1
  • b.n.l.b.h.p
    b.n.l.b.h.p 板凳
    雨地 发表于 2015-12-25 21:10 1.悬挑梁高取跨度的1/6左右,封边梁取1/12左右。2.装饰构造柱截面让建筑定吧,如果装饰柱是墙里的构造柱那 …挑梁高按跨度的1/6,梁高不到250mm?主要端部还有柱的载荷,上部3根22,下部2根16,经验看安全否?悬挑端柱整浇会不会改变悬挑梁的受力状态?
    2015-12-26 20:15:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【设计总结】万科积淀30年的施工图技术措施
一.万科门窗统一技术措施 ❶.门窗洞口尺寸统一为:普通项目户内门厅、卧室取900x2100,厨卫储取存800x2100,户门单扇取1000x2100,子母扇取1200x2100;公共区域1200左右宽度的门应用子母门,并正确表示大小扇位置及开启方向;双扇推拉门(1300-1500)x2100。 B.房门门洞口高度:
