土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ morgain工具箱 计算错误问题
morgain工具箱 计算错误问题
发布于:2015-12-25 15:15:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天试用了一下morgain的工具箱,仅用了一个模块就发现了很多问题,问题如下:
1 楼面等效均布荷载: B-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 周边支承的双向板,按四边简支板的绝对最大弯矩等值、取两个方向的最大等效荷载,
板的跨度 Lx = 2400mm, Ly = 3360mm,板的厚度 h = 110mm
1.1.3 局部均布荷载 P = 33.11kN/m2,荷载作用面的宽度 btx = 2400mm,
荷载作用面的宽度 bty = 120mm;垫层厚度 s = 100mm
荷载作用面中心至板左边的距离 x = 1200mm,最左端至板左边的距离 x1 = 0mm,
最右端至板右边的距离 x2 = 0mm
荷载作用面中心至板下边的距离 y = 1680mm,最下端至板下边的距离 y1 = 1620mm,
最上端至板上边的距离 y2 = 1620mm
1.2 荷载作用面的计算宽度及局部均布荷载
1.2.1 bcx = btx + 2s + h = 2400+2*100+110 = 2710mm
1.2.2 bcy = bty + 2s + h = 120+2*100+110 = 470mm
1.2.3 局部均布荷载 Pc = P·btx·bty / (bcx·bcy) = 33.11*2.4*0.12/(2.71*0.43)
= 8.18kN/m2
1.3 由局部荷载总和除以全部受荷面积求得的平均均布荷载
qe' = Pc·bcx'·bcy' / (Lx·Ly) = 8.18*2.4*0.43/(2.4*3.36) = 1.05kN/m2
1.4 四边简支板在局部荷载作用下的绝对最大弯矩
1.4.1 MmaxX = 0.802kN·m,位于 x = 1.200m、y = 1.680m 处
1.4.2 MmaxY = 0.815kN·m,位于 x = 1.200m、y = 1.680m 处
1.5 由绝对最大弯矩等值确定的等效均布荷载
1.5.1 四边支承简支板在均布荷载作用下的最大弯矩值系数
Kx = 0.07252(MmaxX = Kx·qex·Lx2),位于 x = 1.200m、y = 1.680m 处
Ky = 0.04357(MmaxY = Ky·qey·Lx2),位于 x = 1.200m、y = 1.680m 处
1.5.2 qex = MmaxX / (Kx·Lx2) = 0.802/(0.07252*2.42) = 1.92kN/m2
1.5.3 qey = MmaxY / (Ky·Lx2) = 0.815/(0.04357*2.42) = 3.25kN/m2
1.5.4 等效均布荷载 qe = Max{qex, qey} = Max{1.92, 3.25} = 3.25kN/m2
1. 1.2.1 中我的板跨是2400mm,板上有一道后砌填充墙,所以填充墙的长度也是2400mm,但是软件上计算bcx的时候将填充墙的x向也扩散开了,使得板跨为2400mm的板上有2710mm的填充墙,这使得计算荷载偏小。
2. 1.4中Mxmax和Mymax是如何得到的?我为了验算一下软件是否正确,将荷载布置在了板跨中部位,按《建筑结构静力计算实用手册》上的表格计算了这块板的弯矩,但计算结果和软件的计算结果对不上。
3. 1.5.1中的Kx和Ky,lx/ly=2.4/3.36=0.714,《建筑结构静力计算实用手册》中四边简支板的相应系数为0.0683和0.0296(近似值,未内插),但软件给出的系数为0.07252和0.04357,二者相差很大,尤其是ky,简支双向板y方向的最大系数也就是0.368,软件给出的系数甚至超过了这个值,不知道从何得到?
关于双向板在局部均布荷载作用下的等效问题一直困扰了我很久,这个问题不能手算,又不会有限元,所以只能大致估算向大取值,今天用了一下morgain的工具箱也是错误很多,请问大家这个问题是如何解决的?还有没有其他工具箱能推荐一下?
  • morgain
    morgain 沙发
    1、板上局部荷载有些情况下应该扩散至板外,有些情况应限制。而程序没有设置是否扩散至板外的输入项。对于横跨板的连续隔墙,如果不考虑起拱的有利因素,可将局部荷载值乘以放大系数予以修正。具体到贴出的例题,放大系数为 2.71/2.4=1.13。
    以后版本子程序准备对局部荷载的类型为“X 向线荷载”、“Y 向线荷载”的情况,偏于安全,限定沿线荷载长度方向不扩散至板范围外。
    2、3:困扰你的问题很简单,你在复核时没考虑板底最大弯矩要用泊松比进行修正,而程序考虑泊松比 υ 按钢筋混凝土板,取 0.2。
    2015-12-26 07:49:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
非阴影区拉筋配置的真正分析
做设计几年下来肯定对墙会有很多疑问,阴影区范围通过研读规范,图集基本都能完全掌握,从一开始的学习开始基本大多数人都会对非阴影区不加重视,比较讨巧的就是在图纸上说明做法见图集,大些的设计院一般都是随大样详细表示或者编制明细表格以供对应查询,然而规范几个出处都是简单的一句一半阴影区体积配箍率草草了事,不能说多数人理解有误,看了分享的文章,也许心里就清楚了。
