土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 图集中可有可无的构造措施,造价的时候怎么办?
发布于:2015-12-25 14:06:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当独立基础底板长度≥ 2500mm 时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可取相应方向底板长度的0.9倍。
图集用词是“可”,那么
在算量的时候,施工单位一般会按100%计算,而甲方审计的时候如果按90%审计,
双方如何能保证自己的立场呢?
另外,此处的隐蔽照片能作为算量的依据吗?
PS:可的意思是什么?另外这与施工现在怎么做无关,只是结算的时候改怎么算。
全部回复(5 )
  • 甲方施工员
    模棱两可的 提前提出让 监理 建设单位明确
    2015-12-26 08:54:26
  • yygzxth2006
    yygzxth2006 板凳
    同一地板说法,节约成本啊!
    2015-12-26 08:07:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
西南15G701-2 混凝土结构轻质填充墙构造图集
本图集适用于西南地区非抗震及抗震设防烈度为6度~9度钢筋混凝土结构中的轻集料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块)填充墙。
