土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于排架结构的伸缩缝间距
关于排架结构的伸缩缝间距
发布于:2015-12-25 12:49:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一个70米长的混凝土柱排架结构,不知道用不用设伸缩缝。
砼规上对于排架结构伸缩缝间距的规定,装配式排架是100米
请问现在排架柱和基础整体现浇,还算不算装配式?
另,排架柱顶的系杆是采用钢的还是现浇梁?如果采用现浇系梁,是否又不能算做装配式了?
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    70m可以不设缝,可以和基础现浇,但如果柱顶是现浇梁就不是装配式而是现浇排架结构了
    2016-01-22 18:58:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高速铁路双块式无砟轨道板裂缝的成因
高铁的建设可谓是“功在当代,利在千秋!”但是在建设的过程中,却经常遇到一些难解的问题。其中,无咋轨道道床板四周的“八字”裂缝就是高铁建设中一个普遍又难以处理的问题,本文将对轨枕四周的“八字”裂缝所形成的原因举例进行一下分析。 一、工程概况 兰新铁路第二双线新疆段LXTJ-2标段二工区的施工段从DK1216+000至DK1235+000,正线全长19.0km,其中路基长度15.3km。段内有一座大桥和三座特大桥,共3.7km。整个施工段都位于新疆哈密的戈壁滩内,并且属于烟墩风区,其环境特点为干旱,常年风沙较大,昼夜温差大,一年四季最高温度达50℃以上,地表温度可达60℃。环境条件恶劣。轨道工程采用CRTS-I型双块式无砟轨道。
