土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【安全施工】盘点施工现场不易发觉但需注意的施工细节
发布于:2015-12-25 11:18:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
剪力墙暗柱拉筋直径瘦身,规格不一,施工队为节约成本,往往将将直径6-10的一级钢、三级钢的短于1米的废料,用来做拉钩,仔细看图,你发现了么?
现场水泥库未封闭,施工方存在侥幸心理,不下雨淋不到水泥,即使下雨了,水泥进出的数量少,被雨淋了,很快也用完了,殊不知水泥一旦受潮,其性能便下降了。
直螺纹钢筋未及时套筒保护,这个是很常见的,施工队一般存在的心理,加工完的钢筋一两天就使用了,加个保护帽用时还得卸掉,麻烦,于是乎,这些就不上保护帽,殊不知,丝扣生锈后影响套筒与丝扣之间的连接、握裹力。
文明施工的场景:钢筋状态标识牌不齐全
文明施工的场景:现场钢筋堆放混乱,无标识牌
文明施工的场景:现场部分待用钢筋泡水,致使钢筋锈蚀
混凝土砌块堆放未架空,无防潮、防雨淋措施,加气混凝土砌块,使用需要浇水润湿,一般以15mm为宜,下雨淋就淋了吧,还省去润湿的工序了
文明施工:NALC内墙轻质隔墙板现场随意堆放,无防雨措施
钢筋瘦身了,经过调直的钢筋,现场部分直径8mm钢筋实测7mm ,调直应采用机械调直,不得采用拉伸调直
直螺纹连接端面不平,用于直螺纹的钢筋,需使用切割机对钢筋下料:
直螺纹连接外漏丝扣超标:一是没有拧紧,一是套丝套的过长了
范例:这样施工才是正确的,钢筋直螺纹连接规范
纵筋采用热熔方式切断,因钢筋下料过长,超过了保护层,模板无法支模了,钢筋已经成型,施工队干脆把钢筋切断。
梁钢筋在支座处截断,钢筋发生脆断,应对整批次钢筋进行复检
柱纵筋间距偏差过大,穿梁钢筋时,没有考虑柱筋的位置,施工疏忽,造成梁绑扎完成,柱筋间距大小不一。
梁纵筋锚固长度不足,钢筋翻样人员的失误,导致长度不足,工人在下料时,量尺错误,导致长度不足
楼板钢筋绑扎不到位,扣数不足,搭接区域至少绑扎3个绑扣。
现浇楼板个别部位存在三层线管叠加的现象 ,预埋管线,管线走向未考虑周全,布置的先后顺序,组织不当,造成三层管叠加。
质量问题:构造柱钢筋搭接未绑扎,且在箍筋外
剪力墙保护层厚度不足,梁主筋的保护层不足
梁顶钢筋弯折错位,间距过密,明显不符合要求
剪力墙、暗柱纵筋位移,未按规定1:6打弯,
现浇板上排钢筋下移,施工中,在施工缝处,上部钢筋保护层厚度未控制好
楼梯施工缝留置位置不当,直接将梁的混凝土浇筑满,不符合规范要求
梯板施工缝位置错误,楼梯板施工缝留置不符合规范要求
剪力墙,混凝土施工缝留置不平,混凝土浇筑过程中,未控制好标高。
柱根部缩颈 ,模板支模时未控制好定位,或定位措施不当。
砼剪力墙外侧水平施工缝偏差较大,混凝土浇筑的过程,为控制好标高,另外施工缝在处理的过程中偷懒。
砼剪力墙外侧施工缝偏差较大
多处砖墙砂浆饱满度严重不足,干砖上墙
高度超过4米的填充墙体未按规定设置腰梁、板带等构造措施,构造柱钢筋的施工顺序颠倒,加气混凝土砌块未按规定浇水润湿
注:本文引自微信公众号 筑友:zhuyou_glodon
  • 碧波
    碧波 沙发
    确实需要改进提高
    2015-12-28 13:01:28
  • qq_1448418099864
    hhlcs0004 发表于 2015-12-27 17:34 【安全施工】盘点施工现场不易发觉但需注意的施工细节我一个字一个字的读完了,以为是我的标题出了问题:o:'(
    2015-12-28 11:09:28
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
千呼万唤始出来,圣诞礼包看【筑友】
本帖最后由 广联达翠花 于 2015-12-24 17:32 编辑 又是一年年终近,又是一年总结时,以前面对堆积如山的总结我们往往是: 这样的…… 这样的…… 亦或是,这样的…… 然而今年! 是时候做些改变!! 【筑友】圣诞好礼相送!年终总结模板送不停!!总有一款适合您! 更有价值200+的《10个土建算量小技巧》、《10个实用钢筋小技巧》
