土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问中低压配电系统测量仪表的设置依据在哪里?
请教10KV、20KV配电系统及低压配电系统什么位置设置电压表(测几相),电流表(测几相)、电能表等测量仪表的依据出自何处? 谢谢各位高手了
全部回答(2 )
  • circlesquan
    DL5137《电测量及电能计量装置设计技术规程》
    2015-12-30 14:54:30 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    需要计量的装计量表计,装在计量柜上。
    高压在PT柜上装电压表,一般不装电流表,因为电流电压功率等数据在综保上都可以看出来。
    低压在进线柜上装电压表,一般都装电压换相开关,一只表可以看相电压和线电压。进线柜装三只电流表。
    其他重要负荷的出线回路装电流表,一般只装一只(看B相)。
    不用查依据,是找不到的,因为这是根据实际需要而定的。
    2015-12-25 10:54:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
