土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这个电流互感器的参数怎么理解。
这个电流互感器的参数怎么理解。
发布于:2015-12-24 17:19:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
全部回复(10 )
  • co1465198067730
    PS级互感器是印度标准里面的标法,和IEC标准中的PX是一模一样,属于低漏磁互感器,韩国印度和一些南美国家用的多些。
    0.577这个参数很奇怪,正常标在这个位置的应该是二次额定电流,但这个值显然不是,估计是设计的理解错了,PS级互感器的额定参数里面有 Ek 和 Ie 这两个参数,这个两个参数其实就是CT的拐点电压和拐点电流,哥们估计看到 Ie 就以为是额定电流了。。。。
    2016-06-06 17:10:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    小鱼丑 发表于 2015-12-31 14:50 要是能找到就好办了图上有设计签名的?设计院的图纸。
    2015-12-31 15:45:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器中0.5/5P20 /PS的PS含义
如题,”高压环网柜中,要求进线配互感器600/5 0.5/5P20/PS 10VA/10VA/差动保护(预留即可)0.577“怎么理解
