土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 我觉得这个地方画错了
我觉得这个地方画错了
发布于:2007-11-01 13:22:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
按照右边的接线图,梯形图红色的区域应是常开触点
全部回复(7 )
  • jima301
    jima301 沙发
    是错了.可能是画图的把PLC里面的点给理解错了.所以给画错了.应该是常开的.
    2007-11-08 14:45:08
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳
    如果按右边的图,没有疑问肯定是常开的,按照图中的画法将无法启动。
    如
    果 SPB是常开的,X1应是常闭的 ,如果SPB是常开的,X1应是常闭的
    2007-11-08 14:22:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器芯片级维修专业培训
北京工控自动化培训中心,常年开办变频器、PLC培训班,培训课程如下:1、 变频器应用与维修实操培训班:主要讲述变频器的原理、内部电路结构组成,重点讲述变频器的各种应用,并且详细讲述变频器的PID控制,多步调速控制,以及变频器在工业现场各种条件下使用的注意事项,工业现场常见故障的处理方法,故障的判断方法处理方法,及板卡的初级维修、典型器件的更换等。重点讲述了参数的设定方法、技巧、关键参数的设置方法以及设置不当造成的后果。
