土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PMCAD计算楼板是不考虑梁和楼板之间的相对刚度吗?
发布于:2015-12-24 00:05:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一试验,其它条件都一样,就是梁高不一样,一个是400*800的梁截面,一个是400*400的梁截面,板厚都为400,计算出来的板的支座弯矩和跨中弯矩都是一样的。
可是大学的课本里告诉我这肯定不一样啊,梁对板的约束强度明显不一样,弯矩能一样吗?
后来我分别用SLABCAD和JCCAD分别模拟了楼板的计算,JCCAD里用防水板的有限元计算这个模块计算,发现PMCAD、SLABCAD、JCCAD计算的结果都不一样,SLABCAD和JCCAD的结果有差距,但是没有PMCAD里算的那么夸张,PMCAD的支座负弯矩非常大。难道是PMCAD算的有问题吗?
再后来我把梁截面都改成了400*400的,单独拿SLABCAD和JCCAD的计算结构来比较,很明显,400*400的梁和400厚的板,其实就是一个无梁楼盖了嘛,在SLABCAD里我直接按照计算无梁楼盖的方法计算了,把两者的计算结果拿出来比较,发现跨中的弯矩两者基本上相同,但是支座的弯矩还有那么一点差距,但是误差不大了,其中JCCAD算出的板的负弯矩要大一点,是不是因为我按地梁输进去,程序单独考虑了梁的刚度?按照砼规的那条中梁刚度放大系数给放大了? 导致后来的计算不一致?这些都是问题,翻说明书好像也没找到什么端倪。。
感觉PKPM好难啊!
  • hicat
    hicat 沙发
    感谢楼主分享
    2017-06-19 09:22:19
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    楼主有心人啊,好问题
    2017-06-18 19:19:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家帮我看看,这个片剪力墙有问题吗
本帖最后由 dengqiubao 于 2015-12-23 21:05 编辑 今天检查图纸发现一个问题,剪力墙计算稳定性的时候,与剪力墙连接的板开洞对剪力墙稳定性的影响怎么考虑呢。现在都已经施工了,非常担心这个问题。请大师指教!!!!!!支撑剪力墙的楼板被开洞削弱了,还能算成剪力墙的约束吗,计算高度还能从这层楼板算起吗
