土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单向板受力以及配筋的设计讨论
单向板受力以及配筋的设计讨论
发布于:2015-12-23 17:24:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图所示的单向板,L2是短向跨度小刚度大,因此吃力多。L1则相反,因此L2是主要的受力方向,配筋面积也应该是L2>L1。但是力的分配是按照短向分配的,这张力的分配也是正确的,可以看到力传到了L1长边上。这两种理解正好是相反的。希望大家不吝赐教!
全部回复(6 )
  • 龙枪虎豹骑
    板的传力方式不同,计算方法不同
    2017-04-11 09:05:11
  • behiandfe
    behiandfe 板凳
    单向板的受力分析很简单的,谢谢分享啊。
    2017-01-12 10:42:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
加固新手求助,什么是等代穿墙螺杆
13g311-1混凝土结构加固构造什么是等代穿墙螺杆
