土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FM355第三部分
FM355第三部分
发布于:2007-11-01 12:52:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
提供了七个 STEP 7 块以在用户程序中执行 FM 355
PID_FM FB,用于通过 CPU 进行操作员控制和监视以及在线修改控制器参数
FB FUZ_355,用于读取和写入 FM 355 的所有温度控制器的参数。在模块替换或新标识后,该模块可让控制器快速适应控制区域中的改变,并会参数化温度控制器。
FORCE355 FB,用于模拟(强制)模拟输入值和数字输入值(以支持开机调试)。
READ_355 FB,用于读出数字输入值和模拟输入值(以支持开机调试)。
CH_DIAG FB,用于读出更多通道特定的参数(以支持开机调试)
FB 39 PID_PAR,用于在线改变其他参数。
FB 40 CJ_T_PAR,用于在线改变已组态的参比端温度。
全部回复(11 )
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    如果要在操作过程中,根据过程状态改变控制器参数,最好使用 PID_FM FB 改变这些参数。
    1. 在启动 CPU 过程中,将 FB PID_FM 的 COM_RST 参数设为 TRUE。
    然后,FB 将从 FM 355 中读取所有控制器参数,并将这些参数存放在其背景数据块中。现
    在,将 PID_FM FB 的背景数据块与参数组态界面的参数(系统数据)进行比较。成功读取
    参数后,PID_FM FB 会将 COM_RST 参数设为 FALSE。如果在分布式 I/O 中使用 FM 355,
    这可能花费几个调用周期。
    2. 如果 COM_RST = FALSE,则您现在可以在用户程序中,改变 PID_FM FB 的背景数据块
    中的各个控制器参数。
    2007-11-01 16:41:01
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    如果 READ_VAR = FALSEP,则 PID_FM FB 还会通过直接 I/O 访问来读取过程值。该传送方式所需的运行时间较短,但具有下列功能限制。
    不会从 FM 读取 SP(FM 的设定值)、ER(负偏差)、DISV(干扰变量)、LMN_A 和LMN_B 参数。
    数据会多路传输。每隔三次块调用,就会更新一次实际值、操纵值和二进制显示。
    如果通过 MPI 操作设定值和手动操纵值,则在 FB CPU 的启动过程中不会从 FM 中读取这些操作值。
    如果设置了 READ_VAR = TRUE 参数,则会通过 SFC RD_REC/SFB RDREC 从 FM 355 中读取过程值。但是,这需要较长的运行时间(请参见技术规范)。成功传送数据后,会将PID_FM FB 的 READ_VAR 参数重设为 FALSE。如果在分布式 I/O 中使用 FM 355,这可能花费几个调用周期。
    2007-11-01 16:35:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数控机床维修经验交流
有哪些兄弟是搞数控机床的啊?一起学习一下,交流一下工作中遇到的困难.
