土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED客厅吸顶灯为啥开始会闪烁!
LED客厅吸顶灯为啥开始会闪烁!
发布于:2015-12-23 13:59:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
没安装之前直接连线测试正常。
安装之后开开关 2-3秒之后会有点点轻微闪,闪个10来分钟就不闪了。如果在闪的时候把灯调暗点就不闪了。
安装之后直接连线也闪烁(不通过开关)。
目前安装的时候 灯的金属底座是固定在天花上,因为开始电线没计算好,有一节压在后面,是否影响?
谢谢!
全部回复(6 )
  • cckkjj
    cckkjj 沙发
    开灯后灯闪,就说明电压不稳定,LED灯是由交流电整流变压,稳压后供电的。开始闪,十来分钟钟后正常。调暗点就不闪,那只能说是整流稳压部分有问题,(排除接线,接触不好)。
    2016-06-28 15:29:28
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    学习了 谢谢了,求解
    2016-01-13 08:39:13
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
什么牌子的LED灯好
想采用LED灯安装厂房照明,每只50-60W,请问选用什么品牌的好?
