正在加载...
全部回答(20 )
你好,我们之前做过类似的案例,是苏州某危废厂的案例你可以看一下。
其次是具体的切削液要分不同的方式来对待。并没有一种方法可以走遍天下全不怕。
。一般有三种方法第一个就是物理法,好多人说用膜法,这个我不太赞成,由于里面未知杂质含量多,前处理切削液破乳不好很容易造成堵膜;
第二就是采用专门的处理设备,像是电芬顿、蒸发设备等,这些设备往往处理效率低,吨水处理成本很高;
还有就是采用破乳剂+生化处理,这种方法比较多,虽然破乳剂的成本也很高,但是处理稳定、效率高。我本人建议采用适合的破乳剂破乳后,再采用厌氧和好氧的方法处理,但是也要视具体的切削液水质来定。我的观点是针对不同的切削液定制不同的破乳剂,以保证破乳剂的最佳效果和经济性,最适合的破乳剂很可能市场上是没有的,需要通过实验来调整配方比例。欢迎业内人士一起来探讨交流,我的微信号ray_chou11。
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(20 )
嘻哈破乳
2d57c710996568ca4b89.pdf
文件大小 205 KB
2018-01-25 16:38:25
来自 PC
评论
举报
suixin96
zhangjian9626 发表于 2016-1-8 14:23 很难处理啊,我见过一个发动机厂的工艺供你参考,就是处理费用会高:隔油+气浮+低温蒸馏+生活,经低温蒸馏后 …低温蒸馏时个啥
2017-08-24 08:35:24
来自 PC
评论
举报
加载更多你好,我们之前做过类似的案例,是苏州某危废厂的案例你可以看一下。
