土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构施工安全措施介绍
钢结构施工安全措施介绍
发布于:2015-12-23 10:04:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、高空作业一般要求:
  单位工程施工负责人应对工程的高空作业安全技术负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。
  高空作业中的设施、设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投进使用。
  攀登和悬空作业职员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。
  施工中对高空作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时必须停止作业。
  施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先进行撤除或加以固定。
  雨天进行高空作业时,必须采取可靠的防滑、防冷和防冻措施。丸水冰、霜、雪均应及时清除。
  对进行高空作业的高耸建筑物,应事先设置避雷设施,遇有6级以上强风、浓雾等恶劣天气,不得进行露天攀登与悬空高空作业。狂风雪及台风暴雨后,应对高空作业安全设施逐一加以检查,发现题目,立即修理完善。
  钢结构吊装前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,验收合格后,方可进行高空作业。
2、攀登作业:
  现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施,也可采用载人的垂直运输设备,进行攀登作业时,也可使用梯子或采用其他攀登设施。
  柱、梁和构件吊装所需的直爬梯及其他登高用的拉攀件,应在构件施工图或说明内做出规定,攀登的用具在结构构造上,必须牢固可靠。
  梯脚底部应垫实,不得垫高使用,梯子上端应有固定措施。
  钢结构件及网架构件安装登高时,应使用钢挂梯或设置在钢柱上的爬梯。
  登高安装钢梁时,应视钢染高度,在两端设置挂梯或设钢管脚手架。
  在钢屋架上下弦登高操纵时,对于三角形屋架应在屋脊处,梯形屋架应在两端,设置攀登时上下的梯架。
3、悬空作业:
  悬空作业处应有牢固的立足处,并必须视具体情况,配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。
  悬空作业所用的索具、脚手架、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或验证方可使用。
  钢结构的吊装,构件应尽可能在地面组装,并搭设进行临时固定、电焊、高强度螺栓连接等工序的高空安全设施,随构件同时上吊就位。拆卸时的安全措施,亦应一并考虑和落实。高空吊装大型构件前也应塔设悬空作业中所需的安全设施。
  进行预应力张拉时,应搭设站立操纵职员和设置张拉设备用的牢固可靠的脚手架或操纵平台。预应力张拉区域应指示明显的安全标志,禁止非操纵职员进进。悬空作业职员,必须戴好安全带。
4、交叉作业:
  结构安装过程各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操纵,下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外,不符合以上条件时,应设置安全防护层;
  由于上方施工可能坠落物件或处于起重机吊杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护走廊。
  防止起重机倾倒,起重机的行驶道路,必须坚实可靠。起重机不得停置在斜坡上工作,也不答应起重机两个履带一高一低。
  严禁超载吊装,起吊时的重物一定不得超出起重机安全起吊参数值,而且还应有所保存。
  双机抬吊时,要根据起重机的起重能力进行公道的负荷分配(每台起重机的负荷不宜超过其安全负荷量的80%)并在操纵时要同一指挥。
  起重机操纵员、起重指挥职员一定要操纵规程、规范进行操纵指挥,有权拒决一切违章、违规操纵。
  绑扎构件的吊索须经过计算,所有起重机工具,应定期进行检查,对损坏者作出鉴定,绑扎方法应正确牢靠,以防吊装中吊索破坏或从构件上滑脱,使起重机而倾倒。
  防止高空坠落和物体落下伤人
  防止高空坠落,操纵职员在进行高空作业时,必须正确使用安全带。
  在高空安装构件时,操纵职员必须思想集中,防止使用的工具、零部件坠落伤人。
  工作职员进进作业区必须戴安全帽。
  构件安装后,必须检查连接质量,无误后,才能摘钩或拆除临时固定工具,以防构件掉下伤人。
  设置吊装区,禁止与吊装作业无关的职员进内。
5、安全治理
  安全技术交底应交清以下内容:
  吊装构件的特惺特征、重量、重心位置、几何尺寸、吊点位置、安装高度安装位置及安装精度等:
  所选用的起重机械的主要机械性能和使用留意事项:
  指挥信号及信号传递系统要求。
  吊装方法、吊装顺序及进度计划安排。
  起重机操纵职员和起重机指挥职员必须是经过专冂的操纵技术和安全技术培训,并考核合格,取得操纵证和指挥合格证者,严禁无证职员操纵起重机或指挥起重作业。
  起重机具、起重机械各部件、起重机的路基、路轨等定期检查,发现题目立即解决。
6、钢结构安装施工须知
  严格执行各项钢结构安装施工安全治理制度和安全操纵规程、标准、规范,并做好各项安全防护措施,严格“三宝、四口”防护。严格现场安全用电,严格执行安全用电的规定。高空作业搭设安全脚手架、安全护栏和安全网进行防护,作业职员必须戴安全带。
  钢结构安装施工吊装作业区应设警戒线,作明显标志,并设专人负责。吊装工作严禁非施工职员进进或通过吊装区域。
  正式吊装前进行试吊,检查吊装机具、绳索、锚固点的工作情况。确认无误后,方可正式吊装。吊装动作平稳,多台卷扬机共同工作时,启动停止动作要协同一致,避免工件振动和摆动。就位后及时找正找平,工件固定前不得解开吊装索具。吊装过程中如因故暂停,必须及时采取安全措施,并加强现场警戒,尽快排除故障,不得使工件长时间处于悬吊状态。
  参加钢结构安装施工吊装的职员必须坚守岗位,服从命令听同一指挥,对不明确的信号应立即询问,严禁凭猜测进行操纵。现场岗位职员必须具备必要的起重知识,并熟悉有关规程、规范。
  主要构件吊装应尽量在上午进行,其他吊装工作应尽量在白天进行,避免在夜间作业。夜间作业必须具备足够可靠的照明。严禁在风力四级和四级以上进行吊装,雨雪天气也不得进行吊装作业。
  钢结构安装施工吊装时,施工职员不得在工件下面、受力绳索具四周及其他有危险的地方停留。吊装时任何人不得随工件或吊装机具升降,特殊情况必须随同升降时,必须采取可靠的安全措施并经有关负责人批准。
  构件吊装应有钳工、电工等负责维护吊装机具设备,停止工作时应确保切断电源。
  所有钢结构安装施工施工职员必须佩带安全帽,高空作业必须有安全带。
严禁酒后钢结构安装施工作业和生产瞎指挥,严禁强行违章操纵。
全部回复(4 )
  • co1438675225976
    钢结构网架相关知识
    钢结构网架结构是目前国内大型体育场馆、工业厂房、影剧院、侯车厅等建筑常用的屋盖形式。这种新样式结构的方法是依赖钢体自身的受力,用螺栓球把一根根钢柱连接在一起相互交错支撑,网结成各种形态不一的屋盖空间。从小至几米的会议室到大至跨度几百米的工业厂房,这些都是空间网架结构所适宜的范围。
    一、网架结构特点:
    1、网架是由许多杆架组成的网状结构。是高次超静定的空间结构。网架结构可分为平板网架和曲面网架两种。
    2、平板网架采用较多,其优点是:空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理,节约材料整体性能好,刚度大,抗震性能好。杆件类型较少,适于工业化生产。
    3、平板网架可分为交叉桁架体系和角锥体系两类。角锥体系受力更为合理,刚度更大。
    4、网架的高度与短跨之比一般为1/15左右。网架杆件一般采用钢管,节点一般采用球节点。
    钢结构网架结构的型态奔放舒展。它既含概了古典建筑的韵律美,又有现代造型艺术的浪漫性。因此,越来越多的建筑师利用它的坚固性和艺术性来设计构筑大型屋顶骨架。这种新颖美观的网架结构,为现代建筑构筑了新的物体形象。
    钢结构网架结构在今天诸多的大型场馆中得以施用,从建筑学的角度讲,这是建筑结构和建筑材料上的一场革命。从建筑物体的艺术观感上讲,网架结构的多样性造型变化。为人民群众的生产、生活空间,增添了艺术感。空间网架结构,还有施工材料轻,安装便利等优点。同时,由于建筑材料是组合受力,它还有抗震性能好的特异功效。
    二、网架的空间结构形式主要有:
    1、拱式结构 :
    (1)、拱的受力特点与适用范围:
    ①.拱是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力。可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结构。
    ②.由于拱式结构受力合理,在建筑和桥梁中被广泛应用,适用于体育馆、展览馆等。
      (2)拱的类型:拱可分为三铰拱、两铰拱和无铰拱,后两种拱采用较多。
    2、悬索结构
    (1)、悬索结构,是比较理想的大跨度结构形式之一,在桥梁中被广泛应用。悬索结构的主要承重构件是受拉的钢索,钢索是用高强度钢绞线或钢丝绳制成。
    (2)、索的拉力取决于跨中的垂度,垂度越小拉力越大,索的垂度一般为跨度的1/30。
    3、薄壁空间结构
     (1)、薄壁空间结构也称壳体结构。属于空间受力结构,主要承受曲面内的轴向压力,弯矩很小。
    (2)、薄壳常用于大跨度的屋盖结构,如展览馆、俱乐部、飞机库等。薄壳结构多采用现浇钢筋混凝土,费模板、费工时。
    钢结构网架是现代建筑科学百花园中的一支奇花。近十多年来,它在我国得以大面积的应用和推广,放眼望去,这道亮丽的城市风景线,正向着更加辽阔的地域伸延。
    2015-12-25 14:24:25
  • co1438675225976
    混凝土分项工程质量控制标准做法
    1、基础地梁垫层
    基础地梁砖胎模应在浇筑混凝土垫层后砌筑。严禁先砌砖模,后在砖模内浇筑混凝土垫层。
    2、结构底板垫层
    浇筑的混凝土垫层前应将素土夯实,测好标高,确保垫层的厚度,浇筑的垫层混凝土应确保强度和平整度,防止垫层混凝土因垫层底部下沉、混凝土垫层厚度不够或垫层混凝土强度不够而造成垫层下沉、开裂。
    3、施工缝留置:混凝土施工缝与后浇带的留置
    施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑前确定。施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位确认。施工缝、后浇带留设界面,应垂直于结构构件和纵向受力钢筋。结构构件厚度或高度较大时。施工缝或后浇带界面宜采用专用材料封挡。
    4、楼地面的收面
    混凝土浇筑完毕,分两次收面,最后一次收面在混凝土接近初凝的时间,将面层拉毛,防止表面的收缩裂纹。表面平整度允许偏差 8mm。注意柱、剪力墙部位要进行凿毛处理。宜在混凝土接近初凝的时间,二次压光后,表面用胶扫把或海绵条拉毛成型。
    5、楼地面的高低差
    楼地面高差部位吊模宜采用型钢做可拆式定型模板,高低差部位的拆模时间必须控制好,不得过早拆除模板,且拆模后要做好成 品保护,防止高低差部位混凝土缺棱掉角。
    6、混凝土质量缺陷的修补
    混凝土拆模后,应有施工单位、监理(建设)单位对外观质量和尺寸偏差进行检查,作出记录。对已出现的严重缺陷,应有施工 单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。严禁施工单位私自修补。对经处理的部位,应重新检查验收。
    混凝土的修补要有修补记录,注明处理部位、质量缺陷问题、修补方法、修补时间、修补前的照片,并应由施工单位质检员、甲 方工程部管理人员共同签字确认,并贴在混凝土缺陷的修补部位
    7、混凝土的振捣
    混凝土振捣必须按施工方案振捣,并加强旁站监督,严禁漏振。大体积混凝土施工必须报专项施工方案,待审批后方可施工。楼、地面混凝土必须用平板振动器振捣密实,不得只用振动棒振捣,而不用平板振动器振捣。坡屋面用附壁式振动器振捣。
    8、混凝土的养护
    混凝土浇注完毕后的12h以内按施工技术方案应对混凝土加以覆盖并保湿养护;对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐 水泥拌制的混凝土浇水养护,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,浇水养护,不得少于14d;浇水的次数应 能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应予拌制用水相同;(当日平均温度低于50C时,不得浇水)。采用塑料布覆盖养护 的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水。
    9、外墙局部混凝土小线条
    外墙局部混凝土小线条可进行二次植筋、支模、浇筑,严禁在结构外侧贴砖块充当混凝土线条。
    2015-12-24 10:05:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
预应力 平卧重叠构件 问题
今天看书,说道对于平卧重叠生产的构件,由上往下按顺序张拉,还有贴层摩阻损失,请问平卧重叠构件是什么呀?网上也搜不到
