土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【每周一议】住宅小区如何实现雨水资源化?
发布于:2015-12-22 16:05:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
住宅小区雨水资源化利用技术
小区雨水主要可分为:路面雨水、屋面雨水、绿地及透水性铺地等其他雨水。
住宅小区的雨水资源化利用技术将雨水收集、雨水分散处理、雨水集中处理、雨水渗透等技术进行集成优化。工艺确定时可以针对不同的气象条件、不同建筑和地形征、不同的雨水利用目的等诸多因素进行各种工艺段的选择与组合。
==住宅小区雨水收集与分散处理系统==
1、路面雨水
路面雨水的收集与分散处理可根据两种方案选择。路面雨水污染物种类及浓度均较高,对于一些水量相对较富余的绿色建筑小区,可以对路面雨水直接弃流,雨水经过路面雨水口收集后从市政雨水管排出小区。对于严重缺水城市的绿色建筑小区,若需收集处理路面雨水,可以利用下凹式绿地进行处理。降雨后的路面雨水径流流入下凹式绿地,经绿地蓄渗截流后将多余的雨水再通过上凸式雨水篦后由雨水管集中收集。采用下凹式绿地收集处理方案相对直接弃流的工艺,具有增加雨水下渗量、去除雨水污染物、收集雨水利用等优点。
2、屋面雨水
屋面雨水的收集与分散处理工艺也提出了两种方案选择:绿色屋面与雨水浅草沟。绿色屋面主要是利用土壤及植物根系的吸附和过滤作用,有效降低屋面径流系数从而削减雨水流失量;减轻大气污染及削减雨水污染负荷;改善建筑屋顶的性能及温度。浅草沟一般设置在植被草坪的绿地旁,浅草沟内填有较大粒径的砾石和卵石,并种植长草且形成草皮,利用这种近似自然植被的生态条件增强对雨水(尤其是初期雨水)悬浮物的截滤。
3、绿地及透水性铺地等其他雨水
绿地及透水性铺地的初期雨水基本被下渗或截流。后期雨水再经过浅草沟处理后,水质较好,可直接收集,再经过集中处理后利用。
==住宅小区雨水集中利用系统==
雨水经过分散处理收集后,污染物浓度大大降低,水质较好。雨水只需经过简易的集中处理后即可利用。雨水经过分散处理后进行集中收集,经过沉砂检查井去除较大颗粒物后,重力流排入雨水集中收集池。
若小区内有景观水体(如人工湖),经过分散处理后收集的雨水即可重力流排入景观水体内,作为景观水体的环境景观补水,景观水体还同时充当再生水利用的调蓄体。景观水体的水质保障通过人工湿地进行处理。小区内不能重力流入景观水体的雨水集中收集在小区内地势较低的调节池内,景观水体水位下降后,用泵将调节池中的雨水抽至景观水体利用。遇到暴雨时,景观水体和调节池中的多余雨水溢流至市政雨水管外排!若小区内无景观水体,可将经过分散处理后雨水重力流入小区内地势较低的调节池内集中收集,收集的雨水可以作为中水补充水再生回用。
==住宅小区雨水渗透系统==
雨水除了直接利用于景观环境用水和城市杂用水外,雨水渗透系统也是非常重要的一种雨水节间利用方式。通过人工强化雨水渗透工程的实施,具有补充地下水,稳定地下水位,防止地面下沉,减少地表径流量等作用。
全部回复(8 )
  • 螺旋
    螺旋 沙发
    学习楼主的资料了!
    2016-04-06 11:37:06
  • mumu192
    mumu192 板凳
    具体到雨水量有多少,怎么防止暴雨季节雨水的调蓄,以及怎么核算海绵城市设施里的各个容量?
    2016-04-05 16:34:05
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
自来水管道阀门井这么砌的吗?搭积木似的
位于一集镇的车行道下
