土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地下室外墙的一些思考?
关于地下室外墙的一些思考?
发布于:2015-12-21 22:01:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。
问题:地下室外墙基础如何处理?
先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。
谈谈我的疑惑:
(1)地下室外墙计算模型可以参考李国胜《多高层建筑基础及地下室结构设计》P140~142:
5.地下室外墙可根据支承情况按双向板或单向板计算水平荷载作用下的弯矩。由于地下室内墙间距不等,有的相距较远,因此在工程设计中一般把楼板和基础底板作为外墙板的支点按单向板(单跨、两跨或多跨)计算,在基础底板处按固端,顶板处按铰支。
9.地下室外墙竖向钢筋与基础底板的连接,因为外墙厚度一般远小于基础底板,底板计算时在外墙端常按铰支座考虑,外墙在底板端计算时按固端,因此底板上下钢筋可伸至外墙外侧,在端部可不设弯钩(底板上钢筋锚人支座按需要5d或15d就够)。
按照李老师的说法,比较容易理解,因为底板的厚度远大于外墙的厚度,所以可将外墙底板处按固端考虑。外墙按照我说的计算是没有问题的,但是现在我的底板厚度和外墙厚度一样为何还按照此计算?
(2)如果框架柱截面比较大,或者与外墙垂直相接的砼墙间距不是那么大,是不是可以将框架柱或与外墙垂直相接的砼墙作为外墙的支座,实际理正工具箱里地下室外墙是按照板块计算的,板的四周支座是可以选择的。由于我的框架柱是异形柱,且截面比较小,因此个人觉得无法作为外墙的支座。接着又看李的书,发现直接在外墙下做条基,这样计算模型没问题了,而且与外墙相接的底板也不用做那么厚了,感觉问题是完美解决了,可我后来上网查,有网友的做法居然和我同事一样的,也有网友说做条基基坑开挖量较大,看完后我又疑惑了。
附上几个相关谈论的帖子(把h ttp中间的空格去掉):
h ttp://bbs.co188.com/thread-1919407-2-1.html
h ttp://zhidao.baidu.com/link?url=F5XX6p7L8IphBSoCwnlep7z0qF-U6_wdi86sGme8O8jSVPjRhdbI2BBIeATEtDX1JDzOWJUUBpW6ADXEAIUqqK
全部回复(5 )
  • 云淡风轻1983
    如果地下室外墙厚度小于顶板厚度,简化成铰接计算是不合理的,楼板跨度要是较大的话,楼板负弯矩和土压力对外墙的顶部弯矩叠加,外墙下端弯矩抵消,会使墙体上部产生很大的裂缝!
    2019-05-21 10:24:21
  • lbjqm
    lbjqm 板凳
    瓦蓝的天空 发表于 2015-12-22 20:09 其实我的想法是要么把墙下底板按筏板基础计算,取消柱下独立基础,当然板厚要做的比外墙厚很多才可以,这 …其实你如果实在不放心,在下面加一道基础梁不就行了?这样的话连接也是固接了
    2015-12-23 10:41:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:关于SATWE剪重比中上部荷载的问题
SATWE计算书中,剪重比一项有上部荷载的输出,为什么他所算的顶层的荷载比我手核的大了好多呢?我是按照顶层重力荷载代表值包括:屋面恒载,50%屋面雪荷载,纵横梁自重,半层柱自重,半层墙体自重。   其他层重力荷载代表值包括,楼面恒载,50%楼面活载,纵横梁自重,楼面上、下各半层的柱子及纵横墙体自重。SATWE的算法也是这个么?
