土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我只想问怎么确定该工业仓库楼盖的梁格布置和板计算及绘制板的配筋草图
发布于:2015-12-20 17:57:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是仓库楼盖,平面轴线尺寸如图
全部回复(4 )
  • 小李助理
    小李助理 沙发
    就按一个混凝土楼盖来做不行吗,先确定是做成单向板还是双向板,然后划分区格,你这没有柱子啊,脚垫就是柱子的话,应该就是四根柱子就是一块板吧,我觉得应该可以的,新手同样不懂,可以参考
    2015-12-23 17:40:23
  • kstg3218766
    kstg3218766 板凳
    做成双向板
    2015-12-21 11:21:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯CT型之间平台有梯井的缝,施工的时候会连起来吗
平台梁退进去了,那么上下跑都变成带平板的梯段,之间就留了和梯井一样宽度的缝。但是此处是休息平台宽度,施工的时候会把这个缝补上吗
