土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器额定电流和额定短路开断电流的疑问?
发布于:2015-12-19 09:57:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本人刚开始从事高压真空断路器行业,额定电流的问题始终没有弄通,现在市面上还有用ZW8的真空管装在VS1里面,说什么电流没那么大 不需要用VS1的标准管也可以,所以我很迷惑,还有短路开断电流的问题 求大神能帮我解答下,最好有形象的比喻或者列子,再次感谢了!
全部回复(8 )
  • co1428925962787
    额定电流都是长期运行而不发热的电流;断路开断电流是断路器所能断开的最大短路电流。
    2016-01-06 19:43:06
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    中国电气之都 发表于 2015-12-21 09:36 还有个问题想咨询一下,这电流这么小 开断电流怎么那么大呢? 出现什么问题才能达到开断的这么电流值?开断电流是断路器的极限参数,是应对短路电流的,因为断路器是保护元件嘛!而且,在高压断路器的位置,有形成很大电流的预期,所以,开关的极限参数必须要足够大。
    2015-12-21 09:50:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
ABB中T系列塑壳
ABB的T系列塑壳中分“XT”和“T”两种,这两种断路器有什么区别?请大家多多指教
