土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 采用平衡双向流口膨胀阀糸统储液器怎布局
采用平衡双向流口膨胀阀糸统储液器怎布局
发布于:2007-11-01 11:40:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
采用双向平衡流口膨胀阀,制冷热泵共用一只膨胀阀,省了四只单向阀,求教储液器怎布局,及其它注意事项.先谢了!
全部回复(9 )
  • lyt0814
    lyt0814 沙发
    按照机组制冷的系统的流程来说,储液器应放在膨胀阀之后,但是这种储液器的结构和普通储液器不同,两根进出管要同时插到储液器的底部才行,这样在制冷时候基本上不起到储液作用,而且还可以带油,这种储液器称为低压储液器,它的容积比一般的储液器小。
    至于为什么这种结构制热效果不好,是应为在制热时,系统的低压部件压降很大,比如分液毛细管、双向干燥过滤器,使得膨胀阀在制热时两侧的压差小于系统所需要的制冷量所对应的压差,结果造成实际膨胀阀压差小,通过冷媒的质量流量也小,制热效果差。
    2007-12-26 16:22:26
  • jeaphy
    jeaphy 板凳
    我一直在使用双向膨胀阀,没有问题。双向膨胀阀最大优势是简化系统,降低成本
    2007-12-25 11:05:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
产冷量的计算
各位大佬:我想请教下产冷量的计算,资料是这样的:单机双级的氨压缩机,压缩比为1:3,转速1480,标准产冷量是298KW,标准排汽量是990,我想请教下在工况为:冷凝温度在35度,蒸发温度在-28度,吸气压力0.2BAR,排气压力9BAR,在这种工况下的产冷量是多少呢?谢谢
