土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压开关是1600A,零序互感器1000A/5?
发布于:2015-12-18 10:50:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ图片20151218104624.jpg开的铭牌在这?后面三根4*150+1*70的电缆,穿过零序互感器,变比为1000/5A,现在改造的化,可以把开关直接换成1000A的吗?
全部回复(8 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢楼主!!!
    2015-12-24 16:28:24
  • qsy
    qsy 板凳
    3相4线的低压中性线也属于载流导体,与相线一样也需要装设过载保护。通常情况下该电流不可大于相线电流的40%,中性线截面选相线截面一半即可,中性线过载保护整定也就为相线的一半。。。。。。。。当然N线过载也是分断的相线。。。。。
    2015-12-24 15:51:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于消火栓按钮的设置问题,请各位大侠指导指导,指点迷津
GB50974-2014第11.0.4条指出,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。由此条引出几个问题:1、如果这样设置之后,在不设置火灾自动报警系统的建筑物内,是不是消火栓按钮就没有必要设置了。2、如果不设置按钮而是用压力开关和流量开关控制消防泵启动,那这两个元件在电气图纸上如何表示出来(用不用表示)
