土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器选型问题请教
变压器选型问题请教
发布于:2015-12-18 10:08:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前南网允许使用SCB13或SCBH型号的变压器吗? SCB13跟SCBH两种哪一种的性价比比较好?
全部回复(7 )
  • maomaohello
    maomaohello 沙发
    进来学习学习
    2015-12-18 16:02:18
  • 段鹿气
    段鹿气 板凳
    小小壹壹 发表于 2015-12-18 10:41 建议你查一下南网的物资库感谢你的回复
    2015-12-18 10:53:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程的技术要求
电气工程 1、垂直或水平系统穿越不同的防火分区要求做防火封堵。2、主干桥架引至负荷设备的缆线(桥架的分支)要求全部采用电缆桥架敷设,不允许采用钢管做分支连接,即:电缆桥架贯通始末端;电缆桥架端头应做封闭处理;电缆桥架配件(弯头,三通,四通等)要求购买成品。3、电缆桥架、母线、配电箱、柜的安装应严格遵照国家技术标准要求。4、材料设备应严格依据图纸选出,如有必须修改应严格遵照设备品牌表中列举的品牌,及时沟通并得到甲方的认可,材料品牌表以外的设备品牌需经甲方认可方可使用。
