土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问这种接法算是T接么?符合规范么?
请问这种接法算是T接么?符合规范么?
发布于:2015-12-18 09:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一段管廊,将近1.5km,附近只有一个可提供低压电源的点,位置还是在管廊的一端。
想法是,从取电点引入一根回路,接至管廊内第一个配电箱(最近的一个),之后再按照图示的方式“T接”至其余的配电箱
问题是:
1、管廊内两个箱子间的距离必然大于3m了,但如果箱子之间的电缆截面始终与进线电缆的截面保持一致的话,还要受《低压配电设计规范》中6.2.5条中的3m的限制么?
2、进线电缆的保护是上级取电点的出线断路器,但这种做法好像很难保护到配电箱之间的电缆,改用T接箱似乎也保护不了(距离太长,短路电流小,而三个箱子加起来额定电流也不小,很难做到6.2.4条中的1.3倍),怎么办呢?
请大家指点~~
全部回复(15 )
  • circlesquan
    circlesquan 沙发
    大同00 发表于 2015-12-18 17:08 图示接线方式为链式接线,应同时满足总容量和配电箱个数的要求。低压供电距离太长,很难满足短路保护灵敏 …多谢啦!!!
    2015-12-21 13:40:21
  • 大同00
    大同00 板凳
    低压供电距离太长,很难满足短路保护灵敏度的要求,明显不合理。若必须这样做,可采取下列措施:
    1、设一总箱,配出3个回路分别向3个配电箱配电。可减小出线开关整定值。
    2、若出线开关采用MCB,可采用B型脱扣特性,若负荷较大,必须采用MCCB时,可选用智能型,尽量减小瞬动电流倍数。
    2015-12-18 17:08:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外直埋电缆为什么要作波浪形埋设?
您好,刘介才第5版《工厂供电》第五章有关工厂电力线路的埋设(P178)中,说明直埋型电路电缆要作波浪形埋设。小弟对这点不是很理解,为什么直埋的时候需要作波浪形埋设?这样有什么好处,毕竟波浪形埋设会增加电缆的长度及造价。
