土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 热议话题:设计院里BIM会最先革了谁的命?
发布于:2015-12-18 08:51:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
福利君:资料更新至12.18日:结构力学(4本)+4套规范资料
扫描上面的二维码,回复资料就可以轻松下载
热议话题
duersi
虽然我是个菜瓜,但是在此还是想谈一谈:随着建筑行业BIM技术应用的发展,哪些设计从业者会最先受到巨大影响?
来源丨知乎专栏
作者丨梁骁 中国建筑上海设计研究院 BIM研究所
这里提到的巨大影响,并不是现在行业内BIM管线综合对于机电设计产生的影响,也不是现在业内BIM技术对于工作流程的改变。我要讨论的是:随着BIM的推进,设计院中的哪个专业的传统工程师会因为这种技术对于设计产业的变革丢掉饭碗?
而饭碗的丢失不是因为他们没有学习BIM软件,也不是因为不会用BIM设计,而是在高度信息化的设计流程当中,他们的大部分工作不再需要人来完成。会是谁呢?
我估计还没等到看完,就要有小朋友跳出来抢答了!一定是他妈的概预算专业!
错!并不是!当然我认为虽然从建筑行业的角度来看,BIM会对概预算、造价专业的工作模式产生比较大的变革,但是民用设计院里面的概预算专业是最不被关注的一个专业(主要是因为我真没见过设计院里有活生生的概预算工程师,虽然据说院里有而且与我配合过几个项目,但是我真没见过活的)。所以本文将非常鸡贼的不讨论设计院当中的造价单位。
同时,我也非常鸡贼的不会讨论已经被BIM改造了很多年的结构专业(前两天看到知乎上有个问题问BIM大潮对结构专业会有什么影响应该如何学习,我仿佛看到了结构专业作为最早应用信息化手段的设计专业痛苦的捂住了脸)。
在揭晓答案之前,我们先来看看BIM设计和传统设计的区别出现在哪里(这里我们讨论的BIM泛指建筑信息模型,不要带着Revit之类软件先入为主的角度来看)?
我认为,BIM设计与传统设计区别最大之处在于,电脑终于知道设计师做的是什么东西了。以往DWG文件当中的一根线只有通过人脑的转换才能被理解成一堵墙或者一根电缆,而现在的BIM模型中,任何内容都被赋予了信息和属性,而这种内容本身都是高度结构化数据,从而使得电脑能够对这些数据进行分析和处理。
这时候肯定又要有小朋友蹦出来说了:你放屁,我做传统设计在天正里面画个墙,软件也知道它是墙啊,而且还能自动算面积呢,还能沿墙自动布置设备呢,你怎么说?
我想问:谁告诉你天正的CAD文件就不是BIM了呢?是不是自动桌?是不是各路BIM专家?说啊说啊说啊?
那当计算机能够对你的数据根据你的要求进行自动的分析计算和加工之后,又对我们有什么影响呢?
电气专业初级设计人员未来将成为各大设计富士康中的第一批下岗工人。
而这个过程的发生速度要远远高于机器人在流水线上替代生产工人的速度。
为什么这么说?我争取为成千上百赶来骂我的电气工程师们说清楚。
首先我们来回想一个电气本科毕业小白来到大型设计院的工作流程吧!
来了头几天,适应一下环境,学习一下CAD基本操作之后,怎么也得先帮着画几个项目的火灾自动报警吧~看完规范研究好布置规则之后赶紧拿着专业负责人定好管井的底图开始画,每个房间咔咔放烟感手报警铃然后咔咔连线再咔咔画个系统图,一个项目画完了~那么请问这个工作为什么是需要一个人类来做的呢?
因为以前虽然我们有非常完整成体系的布置原则,但是电脑并不知道房间在哪里、每个房间的用途,所以并不能判断在哪里需要放置对应的设备,所以我们需要一个人脑来替计算机完成这个过程;然而有了BIM,计算机完全可以分析出这个房间是否大于八十平、是否是一个厨房从而需要放置可燃气体探测器,然后把末端布置上,顺便再连个线,更不用说根据这个东西生成个系统图咯(请不要和我说装修要做综合天花和考虑美观性,你们画土建施工图的时候肯定跟业主说那是装修阶段二次机电的事儿!)。
同理的还有照明、强弱电插座等平面图系统图的绘制工作,我就问问你配电箱系统图到了现在还需要人一个个去核末端用电量然后查个纸质版的表格选个电缆选个开关然后核对上级开关进线这种事儿真的需要一个985本科毕业生来干么?都2015年了,算盘都要淘汰了,真的不该让计算机替你干了,让你多留点时间网络冲浪么?
好的。小白干了大半年,各个平面图虽然画的每次都不太让专业负责人满意但是也都画了一遍了,“是不是能画个动力了呢?”他激动地想着,当他开始画的时候发现,我操!套提资好烦阿我操,我操!集水坑又改了又要重画了我操,我操!要出图了暖通所有风机加大了一档要通宵了我操我操我操我操....
那么请问这些问题都是哪里带来的呢?
这样的问题由以下两点导致:
1、以往的电气设计中,逻辑连接只存在于设计师脑中,图面上只是几何连接
2、本身应该关联的建筑信息相互割裂,数据传递成本高
而对于真正具有BIM特性的电气设计来说,我认为逻辑连接是应该存在于模型文件当中的,而这样在逻辑上的设备连接使得我们整个系统的自动关联变化及计算变成了可能。
那么自动关联变化的基础数据从何而来呢?举个栗子:暖通布置的风机本就应该包含他的功率、功率因数、使用系数,这些是既定事实;那么一个完善的构件库当中的暖通风机就应该改带有这些电气设计参数。这种过程自然也适用于建筑对于不同功能房间的照度要求、给排水对于不同水泵的供电要求等。
(magicad for revit、鸿业等的族库当中到现在还没有注意到水暖设备的电气参数这个事儿真是愁死我了)
而电气设计系统自然可以通过刚刚提到的逻辑连接读取其中的电气参数;所以电气设计师们我们来畅想一下美好的未来,建筑提完图你跟他们提个管井机房啥的,水暖改完提资,你确定了供电形式、负荷分配等等内容;这时候大致的平面图已经完成了,即使水暖改了提资,你基本上啥图都不用改,电量已经自动核算完成、选择了匹配的电缆、开关,改动大的时候甚至连你带这路负荷的变压器都替你改完了,甚至还完成了不同位置配电箱布置对于电缆用量影响的成本核算、选择了最优的主干线路走线位置,这个画面是不是很美好?是不是很科幻?
其实这并不科幻,我们冷静的分析一下,当我们有了足够让电脑进行计算的数据时,大部分的电气制图工作都是高度可数据化、可重复换而言之可以被程序解决的;而且让我们不想承认的是这些程序甚至都不是很复杂。而现阶段BIM模型已经能够提供充分的可供计算的结构化数据了,相信在BIM设计逐步推广之后,这类的自动化设计程序会渐渐出现并替代底层设计人员。
而之所以前文说到这个速度会远远比机器人替代流水线工人快,是因为机器人那都是实打实一个一个造出来的按个卖钱的,而程序这种东西的复制成本已经低的不能再低了。
那么接下来设计当中不能被电脑代替的是什么呢?BIM并不能直接凭空产生内容,我们只能利用BIM的特性获得数据的加工深化成果。而BIM并不能告诉你在这个建筑方案中强弱电管井放在哪里是最合适的,也不能替你去和水暖专业撕逼抢机房,也不能告诉你这个箱变放在地上哪个位置最美观且合理。其实吧,他并不是不能告诉你,而是这些决定被做出的判断逻辑是非常非常难以被概括的,而编写一个这样的判断程序的成本在AI可以和华莱士笑风生之前都不知高要到哪里去了。
所以简而言之,专业负责人的工作并不能被代替,但是BIM能够帮助他更好、更高效的工作;而未来的专业负责人现在的制图员们的饭碗,在这种形势下就堪忧了。所以我认为在不久的将来(好吧,我也说不准有可能很久)设计院当中的劳动量分配、人员比例都会从电气被削减的角度产生较大的改变。
之前说的所有内容也同样适用于给排水画喷淋啊、消火栓啊、建筑的规范核验啊等等设计。因为他们都具有工作流程高度可概括性的特征,只要我们有了足够的结构化基础数据支撑,这些工作将不再需要大量的人力来完成。
此篇文章纯粹是对于BIM对未来设计行业会产生的宏观变革中某一个非常小角度的展望,对一两个五年计划之内的实际设计工作并不会产生任何帮助。之所以写到这篇文章有感于起那一阵子去到上海市建委组织的免费BIM培训,当电气工程师问到BIM对于电气专业的意义时,主讲老师扯了两句之后就顾左右而言他了,当然这位老师对BIM的理解还是很深刻而专业的;但是这让我认识到了,直到现在也很少有人意识到BIM对于电气专业的未来将会有何其重大的影响(即使可能BIM在现阶段和接下来的很长一段时间都不对电气设计行业带来很大影响)。
扯点别的吧,最近接触的一些BIM设计角度的研究工作当中我认为最倾向于走上形势正确的一个方向是某同学研究的基于BIM的自动规范校验,这玩意的思路说不定就是以后自动设计的基础。
思考时间:为何BIM不能在设计院生根落地?
自2002年BIM这一方法和理念由欧特克公司率先提出之后,技术变革的风潮便在全球范围内席卷开来,随着建筑技术、信息传递技术的提高以及人们对可持续性建筑的不断深入研究,中国也逐渐开始接触BIM的理念与技术。在近几年时间里,BIM在中国不但得到了广泛的认识,更以星星之火可以燎原之势,深入到工程建设行业的方方面面。BIM技术的应用已经形成了势不可挡局势。
虽然BIM技术在中国迅猛的发展,而BIM最大的源头是设计院,但是设计院又存在下面三个问题:
1:大部分设计院都成立了BIM部门,只有重点项目才采用BIM由BIM部门设计,或者设计部门采用CAD传统模式设计完成,由BIM部门进行翻模,这两种情况都说明设计院搞BIM还是两张皮,没有落地。
2:在建设单位搞的如火如荼,把设计院的图纸转换成BIM模型,供施工单位算量、碰撞检查等使用,这也说明一个问题,设计院做为设计的源头,没有采用BIM设计。 由此可以看出在中国BIM还只停留宣传造势的阶段,还没有生根落地。
3:各专业的成熟设计师们(能独立完成项目的设计师)的抵触是很大的。做BIM,要求对施工也要有所了解,设备的传统图纸,基本上都不定一些具体的标高, 现在改成BIM,他们的工作量会增大很多,单位时间效益降低很多,而且做出来的图纸,施工人员还不愿意了。所以要推广BIM,很不容易
全部回复(134 )
  • zxfdwy
    zxfdwy 沙发
    电气专业的,你说的我信了。想想以后干点啥吧
    2016-02-01 15:53:01
  • coli188
    coli188 板凳
    学习一下!
    2016-01-25 15:51:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2015.12.18
大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。■【今日话题】怎样理解《高》条文说明“当采用菱形、八字形……时,箍筋肢距的计算,应考虑斜向箍筋的作用”
