土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压无功补偿中电容器电压和电抗器电压是否一样?
今天一个厂家给我说,电容器和串的电抗器电压不一样,我知道串如电抗器后,电压会升高,也会计算。我现在就是不清楚电容器电压和电抗器电压是否要一样?
全部回答(5 )
  • tnc
    tnc
    串联电抗器的额定电压和绝缘水平,应符合接入处的电网电压要求。
    电容器额定电压选择,应符合下列要求:
    1 宜按电容器接入电网处的运行电压进行计算。
    2 电容器应能承受1.1倍长期工频过电压。
    3 应计入串联电抗器引起的电容器运行电压升高。
    2016-04-15 23:03:15 来自 PC 评论 举报
  • xiaofangpian
    同问,有没有详细点的回答
    2016-04-15 17:03:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
