土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015一建建筑实务考试要点—王树京150项(附习题)
发布于:2015-12-17 14:44:17 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
建筑实务复习要点共150 项
一.建筑结构与构造11 项
1.安全性,适用性,耐久性概括成为结构的可靠性;.P1-7
1)安全性--承载能力极限状态-控制结构不能出现失稳倒塌破坏---强度要求;
2)适用性--正常使用极限状态--要求控制变形、振幅、裂缝--刚度要求;
3)压杆稳定的概念4 个因素:
(1)截面成正比、长度成反比、材料成正比、支点固定方式;当两端固定0.5L,一端固定一端铰支0.7L,两端铰支1L,一端固定一端自由2L;
(2)长细比系数小于1.
4)控制变形的因素4 个;荷载,跨度,材料特性,截面尺寸;
5)耐久性--混凝土最低强度等级,结构为50 年地混凝土在IA,IB,IC 的环境中混凝土最小强度等级C25、C30、C35;预应力结构C40;
6)钢筋的混凝土最小保护层厚度:钢筋的最小保护层厚度不能小于纵向受力钢筋的直径;大截面混凝土墩柱在加大保护层厚度前提下,混凝土强度等级最多可降低2 级,但不能低于C25(100 年)和C20(50 年),混凝土强度降低一级,保护层厚度增加5MM, 混凝土强度降低二级,保护层厚度增加10MM,
2.力的平衡计算P7-11
1)任何物体在力的平衡状态下,物体处于静止或者匀速运动下,ΣX=0, ΣY=0, ΣM=0;
2)弯矩图的判断-根据结构受外力的不同,计算结构的弯矩图剪力图;集中荷载作用时(P),弯矩图为斜线,剪力图为直线;均布荷载作用时(q),弯矩图为曲线,剪力图为斜线;
3.常见结构体系的应用P13-19
1)钢筋混凝土结构体系的抗震性能:筒体>剪力墙>框架-剪力墙>框架>混合结构;
2)屋顶的覆盖体系:拱形的桁架受力最小最均匀;三角形桁架受力最大最不均匀;
平面结构:桁架;单悬索;拱结构。
空间结构:网架;索网;薄壳结构。
结构杆件只受拉:悬索结构;
结构杆件只受压和剪切力:拱结构,薄壳结构;
结构杆件既有受拉还有受压:桁架;网架。
4. 可靠度的评定:安全性,适用性,耐久性;P20-21
1)结构可靠度是可靠性的定量表示,
2)荷载分项系数,荷载值乘以大于1 的系数,
3)材料分项系数,材料抗力值除以大于1 的系数。
4)不同安全等级的结构用安全系数调整;
5.连续梁板受力特点P22
1)正截面破坏--弯矩作用---影响最大的因素是配筋率;
2)梁斜截面破坏— 弯矩剪力作用,因素:剪跨比,高跨比,混凝土强度等级;箍筋;弯起钢筋数量;影响最大的是配箍率。
3)适筋— 塑性破坏;少筋、超筋---脆性破坏。
6.单向板双向板定义P22
1)主梁按弹性理论计算,次梁和板可考虑塑性变形内力重分布的方法计算。
2)长短边比大于等于3 是单向板,受力钢筋放短边;
3)小于3,双向板2 个方向都放置受力钢筋,短边钢筋放下面;
4)独立柱基础底部长边钢筋放下边;
7.钢结构的工程和结构钢的要求P30
1)钢结构要求:设计全焊透的一二级使用超声波探伤,无法使用超声波探伤的用射线探伤;
2)电焊工必须持合格证上岗;先防腐后防火,在焊缝处预留30-50mm 做焊缝探伤检验;
3)钢结构连接:固定的顺序:普通螺栓从中间向四周进行;高强度螺栓连接,从刚度大的部位向不受约束的自由端进行,初拧、复拧、终拧24h 完成;无设计要求,先紧固螺栓后焊接施工;
4)钢结构防火性能差,当温度达到550℃时,钢材的屈服强度降至正常温度时屈服强度的0.7;
5)碳素钢Q-屈服强度,ABCD 杂质含量由多到少,F 沸腾钢,Q235-AF;钢材中有害元素磷-降低塑性和韧性、硫-降低机械性能、氧-降低塑性和韧性;
8. 结构抗震的概念P31-33
1)危害较大的地震为构造地震,震级M>5 的地震为破坏性地震;烈度分12 个等级;基本烈度的意义,该地区发生的地震超过基本烈度的概率为10%;
2)抗震设防3 个目标:小震不坏,中震可修,大震不倒;
3)结构构件的刚度大受到的地震力大,刚度大的地方,位移较大的部位,越易受破坏;地震力的大小与建筑质量的大小成正比,选轻质高强的材料抗震性能好;
4)框架结构柱顶的震害大于柱底,柱与梁交接处震害严重,角柱震害大于一般柱,短柱震害大于一般柱;填充墙与框架交接处,柱,梁端部0.5M 箍筋加密;
5)砌体房屋抗震措施
a 角部和内外墙交接处加构造柱,构造柱240*180,主筋4*Φ12,箍筋Φ6,马牙槎,基础±0以下500mm,;
b,刚度发生突变的点最易发生破坏,在楼板与墙交接处加圈梁;
c.加强墙体的连接;
d.在楼梯间处要加强整体性,楼梯间每层休息平台加圈梁,在楼梯间角部加构造柱;
e 用2 根¢6 的墙压筋通长沿高间距0.5m.
9.楼梯构造P34
1)楼梯梯段的宽度:医院1.3M,其它1.2M,住宅1.1M;
2)休息平台-从扶手拐弯处到墙面的距离,要大于等于楼梯梯段的宽度且不小于1.2m;
3)平台与平台高差2m,楼梯段上下高差2.2m;
4)踏步上扶手高度0.9m,多层住宅水平扶手不低于1.05m,高层1.10M;幼儿园1.2M,竖向栏杆间距不大于0.11m
5)用于疏散的楼梯不用螺旋和旋转楼梯,靠近圆心的楼梯踏步宽度220mm;
10.墙身的细部构造P36
1)勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,高度不小于700mm,应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统;
2)散水坡度为3%-5%,散水宽度宜为0.6-1 米,比檐口多出0.2-0.3 米;间隔20M 设缩缝;
3)外墙内保温,冬季时在室内靠近外墙楼板出现返潮结露的原因是,内保温到楼板处中断,冷桥作用,在靠近外墙1m 范围内楼板温度低于露点温度,导致结露和返潮。
11.防火门、防火窗P38
1)分甲乙丙三级,耐火极限1.2、0.9、0.6 小时;
2)防火墙开门甲级;楼梯间疏散门乙级;竖向管道井检查门丙级;
3)防火门只能是平开门,沿疏散方向开启;应设在楼层较多的一侧,不应跨越变形缝;
全部回复(6 )
  • alna0630
    alna0630 沙发
    怎么才能下载啊?想下来学习一下!
    2016-05-12 23:19:12
  • qq_1457939608549
    怎么下载啊?只能看到一部分哎~
    2016-05-11 15:15:11
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2010-2015年一级建造师考试真题及答案
历年的考试真题,分享给大家,想看的去附件中下载一下吧
