土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主卧内的卫生间降板
主卧内的卫生间降板
发布于:2015-12-17 14:32:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
你们设计院,主卧内的卫生间降板,是在四周拉梁,还是采用图集上的升降板大样呢?
我们院一般是四周拉梁,这样的话室内会现梁,影响美观。而且造价比较高。
采用SJB大样的话构造上有没有什么加强,还是直接采用图集大样既可以了呢,希望你能帮助解答下。例如下图所示。
全部回复(3 )
  • achinerylizer
    achinerylizer 沙发
    我们这边一般是拉梁的。个人感觉如果按图集走应该也没问题,配筋可适当放大,最关键在于施工方的施工质量啊,如果施工质量不行,还是拉梁保险啊。
    2015-12-18 09:05:18
  • kstg3218766
    kstg3218766 板凳
    可以采用图集的做法,充分利用板的承载力
    2015-12-17 15:22:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM中怎样查看短肢剪力墙承担的倾覆力矩不小于结构底部总倾覆力矩的30%
本帖最后由 sdyscan516 于 2015-12-17 14:31 编辑 PKPM中怎样查看短肢剪力墙承担的倾覆力矩不小于结构底部总倾覆力矩的30%
