土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 对于柱间支撑
对于柱间支撑
发布于:2015-12-16 22:09:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近看了几个钢厂房,有的柱间支撑是两个角钢对焊的,有的是格构式两个槽钢和钢板焊成一个方形的。我不知道这个柱间支撑的选择有什么要求,不知道什么时候采用什么样的构建,希望贝神给个使用的经验
  • 贝壳小七
    贝壳小七 沙发
    我不记得有什么要求,无非是各种计算能不能满足而已。
    2015-12-18 09:37:18
  • 无间道
    无间道 板凳
    参考以下标准图集。
    2015-12-17 08:46:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
含钢量
还有个问题,刚刚接触的话,我不知道每平方多少含钢量比较合适,之前同事做的一个钢框架,甲方拿到图纸以后,准备做的时候,因为找个人施工,那个人说你这个结构我可以优化,减少用钢量,所以之前的图纸就作废。我在群里问了一下,有个人说60KG/M2,还有一个说50多点,这个是对应的钢框架。之前有人说在钢框架里面算的比门岗里面算的要多20%的含钢量。所以想向你请教一下,给一个经验值。
