土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 交流接触器的选择!
交流接触器的选择!
发布于:2007-11-01 10:57:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AC-1   无感或微感负载、电阻炉 AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断 AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断 AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向 运转、点动
AC-5a   放电灯的通断 AC-5b   白炽灯的通断 AC-6a   变压器的通断 AC-6b   电容器组的通断 AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载 AC-7b   家用的电动机负载 AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制 冷压缩机中的电动机
AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 
这些是交流接触器的使用类别,但是大多数的产品样本只是用于AC-3,或者是电容切换专用接触器,用于照明回路的很少,不知大家是怎么选择的?在路灯控制中选择什么样的接触器?
希望高手进来指教,也希望管理员帮忙找高手,期待佳音!!!!!!!
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    这个好哩,收下了,谢谢楼主。
    2008-11-07 22:06:07
  • bigfatdog
    bigfatdog 板凳
    感谢,十分感谢了!!!!
    2008-11-03 10:54:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于规范上每回路插座数的问题
规范讲每回路不超过10个插座,那如果我选用2,3孔的插座,那应该算几个插座。糊涂了。
