土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房设备接地安全检测方法
厂房设备接地安全检测方法
发布于:2015-12-15 14:56:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房屋,每台设备在安装完后,都需要检测是否合格,其它一个参考标准就是接地电阻值,下个我们用精密四线法测量其接地电阻值。
如上图所示:ES3010E标准配件有:仪表 1台,仪表箱1个,辅助接地棒4根,测试线 4条,简易测试线 2条,1.5V电池 6节,用户手册 保用证 1份
拿出ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪
这次使用的是四线精密测试接地电阻(以下接下均参照此图)默认接地棒之间的距离为5米
打接地棒电流极红色
打接地棒电压极黄色
将绿色与黑色同时钳到设备的接地引下线上
分别把对应颜色插入到仪表接口上
整体图
旋转开关到接地电阻档RE档,此档就是测量接地电阻的
按TEST红色键开始测试
倒计时10秒,此时还有7秒就完成
得出接地电阻来,3.28欧,此时的接地情况良好,检收合格
测量完成
以上是ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)测量设备的接地电阻值的操作实例
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工地临时用电,哪些情况是使用三相四线制的?
如题,谢谢师兄们@可爱咩咩 @云飘飘 @fitman @电气交流 @ccc___ @开心老爸 @ac—米兰 @北方郎 @呵呵阿敏
