土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 堤防设计时----------水位骤降问题?
发布于:2015-12-14 11:41:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请问下,堤防工程设计时,水位骤降那个规范有说骤降多少啊?
规范里的水位骤降期,说没有说水位在多长时间里骤降多少啊?有没有具体数字?出自于哪里。谢谢了
全部回复(9 )
  • gcxgcxg
    gcxgcxg 沙发
    认为应按库水位下降速度、土体渗透系数及其给水度进行分别确定。
    2017-06-06 15:45:06
  • qq_1496716392503
    水位骤降的判别:(这是针对土石坝的,不知道对堤防是否适用)
    坝体浸润线下降的速度,一般决定于库水位下降的速度V(一般作为常数考虑)、土坝坝体的渗透系数k以及土体的给水度(也叫排水系数)μ等因素,与坝体的结构形式特别是坝体及地基上游面的排水条件也有很大关系。其中土体的给水度μ表示单位体积土体在饱和含水情况下水位下降后排出的水量,又称土体的排水孔隙率。其值大小取决于土的性质、密实程度以及排水的时间等因素,可由实验或根据经验确定,经验公式:              μ=0.117×((k)^(1/7))。
      根据对上游坝坡排水条件不同的均质土坝和心墙砂壳坝的分析计算结果,库水位下降型式规定:
      1. k/(μV)<1/10时为骤降,此时坝体内渗流自由面在库水位降落后仍保持有总水头的90%左右,故可以近似认为坝体浸润线基本保持不变,这种情况对上游坝坡的稳定最为不利,为偏于安全可以按照库水位开始降落前稳定渗流的浸润线位置进行坝坡稳定分析。
      2. k/(μV)>60时为缓慢下降,此时坝体自由面保持有总水头的10%以下,已不致影响坝坡,因此一般不需要进行不稳定的计算。
      3. 1/10< k/(μV)<60时,浸润线的下降介于上述两种情况之间,为进行坝坡稳定分析,应按照缓降过程计算浸润线下降的位置。
    2017-06-06 10:34:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
隧洞衬砌多长设置施工缝合适?
隧洞衬砌多长设置施工缝合适?
