土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机机体结满露水
压缩机机体结满露水
发布于:2015-12-13 14:11:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组,0度以上时,压缩机温热,0度以下比如零下7度时,压缩机结满露水但不结霜,能不能说明制冷剂是多了还是正合适?压缩机是活塞机.
全部回复(16 )
  • szw731
    szw731 沙发
    还是要看看环境温度及相对湿度的,只要能把温度降到露点,有点水是正常的,夏天测试机器的时候就比较明显。结露并不代表就不正常!
    2016-01-13 15:40:13
  • yyyy2005924
    yyyy2005924 板凳
    summer123xia 发表于 2015-12-22 08:32 还真没有听过吸气过热度跟制冷剂有关, SSH=Ts-Te. 难道R410A 和R22冷媒不同,在系统上要求的吸气过热度就 …学到很多,谢谢
    2016-01-08 10:31:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心式冷冻机蒸发器出水温度最低能达到几度
RT。 需要2度左右的水,最高不超过2.5度,不能添加防冻液。 冷冻机厂商告诉我最低可以设到4度,有的说3度,再低有冻裂蒸发器的危险。我不知道是不是真的,我有两个问题。1。 蒸发器冷媒和载冷剂的温差,做的3度以内没问题吧,现在特灵约克开立这些大厂商的离心机,他们的温差可以做到几度?2。 冷冻机启动之前,需要确认蒸发器有足够的载冷剂流量(通过压差或流量开关反馈),那么如果水在流动的话,就算出水温度2度冷媒温度低于0度,那有什么冻裂的风险呢?怕冷冻水泵坏掉吗,流量低于蒸发器需求流量范围不是马上就停机吗?
