土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风排烟镀锌钢板壁厚允许偏差问题
通风排烟镀锌钢板壁厚允许偏差问题
发布于:2015-12-13 09:32:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大神,这个图是JGJ141通风管道技术规程上面的,求解镀锌钢板风管壁厚允许偏差是多少呀,网上查了下也没查到?
全部回复(3 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    云中的雪 发表于 2015-12-21 09:07 你查不到风管的允许偏差,的查热镀锌钢板的允许偏差热镀锌钢板的允许偏差
    2017-09-16 23:06:16
  • co1444607668111
    2015-12-21 09:07:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房的机械排烟系统要独立设置吗
厨房的机械排烟系统要独立设置吗,还是可以和餐厅区域的排烟系统共用,在地下一层,还有个燃气表间,是不是又要独立设置一路机械排烟,如果都要独立设置的话,那就有三路了,还要加事故排风,补风,地方小,放不下啊,有那条规范明确指出要独立设置吗,在这里请教各路大神了
