土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FM355第二部分
FM355第二部分
发布于:2007-11-01 09:53:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
参数设置
通过编程设备上的参数组态界面来组态 FM 355,所有参数组态数据都存储在编程设备的 SDB 中。
说明
只有当 CPU 处于 STOP 状态时,才可以通过编程设备和 CPU 之间的在线连接将 SDB 组态数据下载到 CPU 和 FM 355。只有通过“硬件配置”才能进行上述操作。若要如此,必须关闭参数组态界面。
全部回复(10 )
  • ltyzyx
    ltyzyx 沙发
    谢谢楼主共享
    2007-11-06 14:44:06
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    Fixed setpoint or cascade controller固定设定值或串级控制器
    Step controller without position feedback没有位置反馈的步进控制器
    Error signal误差信号
    Setpoint: by function block设定值: 按功能块
    Actual value A:conditioned analog input 1实际值 A: 有条件的模拟输入 1
    Switch Safety Setpoint切换安全设定值
    Control algorithm控制算法
    Switch Safety Manipulated value切换安全手操值
    Pulse shaper脉冲整形器
    2007-11-02 08:09:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
广西某电厂锅炉专业施工组织设计
广西某电厂锅炉专业施工组织设计资料简介(广西某电厂锅炉专业施工组织设计) 北京巴布科克?威尔科克斯有限公司向广西××发电厂一期工程项目提供的2×300MW锅炉为:亚临界压力、一次再热、单炉膛平衡通风、自然循环,单汽包锅炉。设计及校核煤种均为金沙无烟煤。采用双进双出磨煤机压直吹式制粉系统,“W”形火焰燃烧方式,并配置B&W专门用于燃用低挥发份燃料的浓缩型EIB-XCL低NOX双调风旋流燃烧器。尾部设置分烟道,采用烟气分流挡板调节再热器出口汽温。锅炉本体采用露天布置,固态连续排渣。在尾部竖井下设置两台三分仓容克式空气预热器。
