土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于边梁负筋标注的问题
关于边梁负筋标注的问题
发布于:2015-12-11 10:04:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最左边的一张边梁的图 按图例的说法意思是标的数字代表的负筋伸出梁的长度 但是pkpm自动计算配筋的图出来之后 边梁的负筋上的数字 实际都是整根负筋的长度 包含梁的宽度
不知道大家有没有发现这个问题 应该怎么处理比较好
全部回复(6 )
  • baiyejianke
    baiyejianke 沙发
    PKPM只是一个工具而已
    2015-12-14 09:57:14
  • 骑木桶的飞人
    ragingsheep 发表于 2015-12-11 10:43 用pkpm算出来的边梁负筋 标注数字都是整根长度 按照图集无论是从梁外还是梁中算起 都不符合 这里一般怎么 …具体在参数中设置,长度都是符合的。
    2015-12-14 09:47:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
消防水池在结构二层,怎么实现?
工程概括:本工程为医院建筑,建筑高度43.3米,地上10层,抗震设防烈度为7度0.10g,第一组,重点设防,拟采用框架结构。由于是坡地建筑,该建筑前后高差为10米,现在考虑建筑四周均设独立的挡土墙,结构第三层为正负零,可以与室外相连。由于在正负零处有消防通道,消防车的取水高度不超过5米,故在结构二层需设置消防水池(即建筑负一层)。如果在结构二层设消防水池,若池壁与框架柱整浇,必然增大本层的结构刚度,本人觉得不可取。望广大网友支招,提出宝贵意见。建筑截图如所示:
