制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
低温制冷技术中的微型节流制冷机(MMR)在气体液化和低温制冷技术中,利用实际气体绝热节流效应是一种最常用的方法。早在1895年,一次节流循环就用于工业上的气体液化,常称为林德(或汉普逊)循环。近几十年来,还开发了以获得低温冷量为目的的节流制冷机。 微型节流制冷机的研制始于本世纪50年代,是随军工和高技术的需要应运而生的。它采用管径约为0.5mm的不锈钢管;管外绕肋后再在芯轴上绕成螺旋管,其外径一般为5.2—7.2mm。不锈钢管一端装有节流元件(固定或可调小孑L、毛细管或多孔材料),然后插入杜瓦管。节流后的气液混合物在杜瓦管底部(称为蒸发器)蒸发制冷,杜瓦管内壁与芯轴间的环形缝隙是返流气体的通道,由返流的低压冷气流来预冷节流前的高压热气流。通常把换热器、节流元件和蒸发器做成一个联合件,习惯上称之为节流制冷机。其实,完整的节流制冷系统还包括高压气源,它可以是高压气瓶(开式节流系统),也可以是小型高压压缩机组(闭式节流系统)。微型节流制冷机的优点是结构紧凑、体积小、重量轻、启动快,已广泛用于军工和武器系统,也在冷冻医疗等民用装置中得到应用。目前可以说是最成熟的一种微型低温制冷机。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cof1651051109555
沙发
您好!我们交个朋友,我沈一江13357906008
2022-04-27 17:32:27
千鸟集翔
板凳
感谢楼主分享
2016-01-29 12:09:29
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报回复 举报
