土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (疑难问题汇总)建筑电气、智能建筑委员会2014年学术年会(常州)
发布于:2015-12-10 15:17:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下疑难问题,均来自学术年会内容,有异议的问题,请跟帖讨论?
1、丁类车间面积过大,暖通专业设计了机械排烟系统,我们电气专业要不要设计火灾自动报警系统。
答:根据两方面要求应设置火灾自动报警系统。
1) 消防部门考虑厂房有可能改变使用功能或生产产品的类别。
2) 暖通专业设计了机械排烟系统后,机械排烟系统需要进行联动控制。
2、防火门及消防电源监控系统的设置原则如何把握,是否只要有消控室的建筑,不论面积规模大小都要设?
答:对于防火门的监控,只要有消控室的建筑,不论面积规模大小都要设。
对于电源监控,可以根据建筑物的类别和大小,分级设置或不设消防电源监控系统。
分类的原则目前没有完全确定,待江苏省的《消防电源设计规范》出台后明确,现阶段设计尽量设置,施工图审查不应提出要求,如要求,可提建议。
3、高层住宅户内是否设火灾报警探测器?如要做,是户内单独成系统还是接至公共部位火灾报警系统?
答:根据现行规范,高层住宅户内不需设火灾报警探测器。如要做,两种方法均可。
4、火灾报警系统中声光报警器的设计原则如何把握,是否需按14X505-1图示中要求至末端不超过25m?是否所有小商铺不论面积多少每间均要设置声光报警器?
答:对于第一个问题,应按图集要求保证25米间距。针对小商铺,由于在本省规范中明确其套用住宅标准,故小商铺内不须按防火分区考虑,但建议在公共区域按距离设置。
5、如果每层是一个防火分区,三层的非消防电源切除的控制模块可以装在一层总箱处吗?
答:不推荐。
该做法在逻辑上存在问题,但从建筑规模上讲,部分建筑可以如此设计。
6、消火栓处是否需要设电话插孔?设置电话插孔的目的是什么?
答:1)不需要,一个是按距离设置,一个是按防火分区设置。
2)设置电话插孔的目的是为了消防救灾人员到达楼层后与消防控制室联系。
7、电气火灾监控系统的设置,除《火规》12.4.6“电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。”外,其余规范中均为宜,规范为宜的是否均可不设?电气火灾监控系统设置条件中“按一、二级负荷供电的消防用电设备”和《火规》第9.2.2条:“剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路”中互相矛盾,具体如何执行?
答: 1) 第一个问题,按规范条文应设置电气火灾监控探测器。是否设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器则要看条文的出发点和目的,对于相对地电弧,剩余电流检测装置可以满足要求,对于相间电弧,初始阶段由于电弧电阻较大,过电流保护的灵敏度可能不满足要求,但在5秒后,短路保护必然动作,或电弧消失,(电弧消失的条件是线缆的阻燃要求)则照明线路上设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器的要求可通过上述保护实现。
2)第二个问题,不矛盾。IT系统允许出现单相接地故障,且当一个回路出现接地故障时,系统应继续工作,如采用剩余电流动作报警装置,此时会报警,且报警信号无法消除,故不宜采用。对于一、二级负荷,如低压配电系统的接地形式不是IT方式,则可采用剩余电流动作报警装置。否则,采用其他方式。(IT系统有绝缘监测,可与电弧故障监测配合使用)
8、防火分区是否可以设置该防火分区的消防配电动力总箱,该动力总箱再配电至排烟风机双切箱、防火卷帘双切箱等。
答:可以,但二级配电可能降低系统的供电可靠性。
9、未设火灾自动报警系统的场所,应急照明是否需要通过切断非消防电源来联动点亮?
答:不需要,没有火灾自动报警系统,就没有自动点亮的要求和切断非消防电源的要求。
10、 应急照明如果使用双头灯,就只能切断电源点亮双头灯,如果一二级负荷的应急照明不允许火灾时通过切断电源来点亮应急照明是否意味着一二级负荷的应急照明不能使用双头灯?
答:假设不成立。
11、当使用集中式应急照明时,如果满足规范要求设置了防火分区双电源末端切换,是否可以不带集中电源?
答:不可以。
12、LED灯和普通节能灯光源发光效率(lm/W)差不多,但实际使用时亮度却比其高许多,请问是何原理。用利用系数法计算使用LED灯的场所平均照度值时,又该如何计算?
答:光效存在差别,方向性光源。
13、若高压为10KV两路供电,一用一备,分段单母线。低压为分段单母线,变压器出线各设断路器,两段母线中间设联络用断路器。三只断路器为三锁两钥匙,即同时只能两个断路器接通,而且是手动接通,请问这种情况下,一、二级负荷是否还必须进行双电源自动切换?
答:存在各种情况和不同要求。
14、楼层空调机及风机盘管等是否为动力设备,若是,当建筑物必须做分项计量时空调是否最好和动力分设系统?
答:空调应单独设置。
全部回复(16 )
  • dzkdzk
    dzkdzk 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2015-12-22 13:48:22
  • 烧麦龙
    烧麦龙 板凳
    很详细,点赞,,很实用
    2015-12-20 03:00:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帖子写完了,没点发帖,就把界面关了,怎么恢复啊?
