土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教有关实验室废水的检测问题,望各位前辈指教!不胜感激!
发布于:2015-12-10 13:34:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水中测铜离子显示紫红色请教是为什么?
测COD用密闭消解法测,加了含屏蔽剂的专用耗材可是仍然会浑浊,怎么解决?
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
乳清分离与脱盐的实例分析
实例l:P系列超滤膜用于乳清分离乳清是乳酪生产工业中很重要的副产品。一般而言,加工100磅的牛奶将得到10磅的乳酪和90磅的液体乳清。由于含有很高的BOD,乳清废液的排放处理成本极高。为了有效回收乳清废液中的乳清蛋白,必须增加乳清溶液的固物含量,同时减低乳糖含量对蛋白含量的比率。超滤可以同时进行分离、纯化和浓缩液体乳清,以制成成乳清蛋白粉,这种蛋白粉可被广泛应用于食品及添加剂。现有一套超滤系统可将乳清蛋白浓缩了5倍,制取较纯的乳清蛋白必须采用渗滤纯化工艺,通过此方法可将乳清蛋白的纯度提高至80%,下列第一个表中列出了乳清蛋白浓缩过程中的各种组分变化。超滤的透过液中主要包含一些低分子量的组分如乳糖、酸及灰分。在第二个表中列出了典型的超滤系统的设计及操作参数。乳清超滤浓缩
