土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ GEO5土质边坡锚杆(索)设计方法(上)
发布于:2015-12-10 13:22:10 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
   在GEO5土质边坡稳定分析模块中,锚杆(索)的设计方法主要有两种:锚固力不变以及锚固力随滑面位置变化。
   对于土质边坡,如果滑动面位置已经确定或锚固段区位于稳定地层中(例如基岩中),那么在进行锚杆或锚索加固设计时,锚固力便可以认为是不变的。
  对于以上两种情况,锚杆(索)的设计流程为:
  1) 根据潜在滑动面位置(对于锚固区已经确定而滑面位置尚未确定的情况,可以使用GEO5软件计算出天然条件下边坡的最危险滑动面位置),在【锚杆】设置界面中添加锚杆。添加窗口中的长度l指的是锚杆自由段的长度,在这里,锚杆自由段长度一定要穿过潜在滑动面。锚固力F为锚杆或锚索可以提供的锚固力大小,这里可以根据工程经验和实际工程条件输入一个初始设计锚固力。
图1 添加锚杆
  2) 添加完锚杆以后,在【分析】界面中对边坡进行稳定性分析。在图形窗口中绘制滑动面位置,并将分析类型选择为“给定滑面”。如果安全系数不满足设计要求,需要回到【锚杆】设置界面中对设计参数进行修改。在一定范围内,可以通过增加锚杆或锚索的锚固力来提高边坡安全系数。如果还不满足设计要求,可以适当增加锚杆(索)的排数。
图2 情况1
图3 情况2
  3) 计算得到合理的边坡稳定性安全系数以后,可以根据设计锚固力大小和建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013),计算出相应的锚固段长度。
   锚杆(索)锚固体与岩土层间的长度计算公式为:
  式中:K —锚杆锚固体抗拔安全系数;
     la —锚杆锚固段长度(m);
     Nak—锚杆轴向拉力标准值;
     frbk —岩土层与锚固体极限粘结强度标准值(kPa);
     D —锚杆锚固段钻孔直径(mm)。
   《建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013)》还要求对锚杆(索)杆体与锚固砂浆间的锚固长度进行验算:
  式中:la —锚筋与砂浆间的锚固长度(m);
     d —锚筋直径(m);
     n—杆体(钢筋、钢绞线)根数;
     fb—锚筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值(kPa)。
   最后锚杆的总设计长度就等于自由段与锚固段长度之和。
图4 情况1计算结果
图5 情况2计算结果
关注 GEO5 官方微信公众号 “GEO5 岩土设计 ” ,关注更多 GEO5 使用技巧和计算理论
全部回复(10 )
  • wubiande
    wubiande 沙发
    学习一下,感谢分享
    2017-01-03 11:00:03
  • 悠游世界91
    高大上的软件,界面漂亮
    2016-12-26 13:57:26
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
请各位土木界的精英帮忙解答一个关于岩土工程数值方法的学术问题
假设: 1)土颗粒和孔隙水不可压,即 ρs 和 ρs 为常数; 2)土骨架是线弹性介质,应力-应变关系满足以下线性关系 σ+PwI= λ (1/3 ▽ ·u )I+2 μ▽ u 推导: 1)三维固结方程 2)太沙基固结理论各位精英,谁会将此假设用岩土工程数值的方法推导出来后面两个方程呢?多谢帮助!
