土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ gb50666和gb506666有什么不一样?在官方网站上只能查到gb50666,但内容上二者有区别
发布于:2015-12-10 12:52:10 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
gb50666和gb506666有什么不一样?在官方网站上好像只能查到gb50666,但内容上二者有区别,尤其是附录A,A.0.4的公式基本上就是不一样的,应该遵循哪一个?
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
最小抽样数量和检验批容量的区别
现在江苏也按照国家规定实行新的验收表式,对于检验批和原始检查记录表式里的最小抽样数量和检验批容量有点疑问,想请教大家:1.检验批容量是否按照国家或地方验收规范进行实际填写。比如一层梁板柱钢筋作为一个检验批,比如几个桩的钢筋笼作为一个检验批。2.最小抽样数量是指按构件数,还是按照检验批的容量来计算。比如桩的钢筋笼6个,抽样2个就可以。3.验收表式里的主控或一般项目的检验数据按照什么来填,比如主筋间距,是否按照抽样的2个钢筋笼进行全部检查主筋间距的。
