土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 制冷系统中的不凝性气体分离器
制冷系统中的不凝性气体分离器
发布于:2015-12-10 12:35:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
制冷系统中有不凝性气体(主要是空气)存在时,对系统的运行非常有害。由于不凝性气体分压力的存在,在冷凝传热面附近形成气膜热阻,引起压缩机排气压力和排气温度增高,耗功率增加,而制冷最有所降低。闪此,在制冷系统中应装有放气设备。
但是,如何既放出空气而又能减少制冷剂的损失呢?这需要了解气态制冷剂和空气混合物中,空气的饱和含量与压力、温度的关系。表5-1中给出了几种气态制冷剂中空气饱和含量与压力、温度的关系,从表中可以看出,压力越高,温度越低,气态制冷剂和空气的混合物中空气的质量百分比越大。也就是说,在高压低温条件下放空气时,损失的制冷荆最少。不凝性气体分离器就是保证在高压和低温条件下放空气的设备。
不凝性气体分离器实际上是个冷却设备。分离器圆形简体为钢板卷焊制成,内装有冷却盘管,外敷保温层,其工作原理如图5-21。
放气时,首先开启阀门4,使冷凝器或贮液器上部积存的混合气体进入分离器的简体内,再开启与压缩机吸气管相通的出气阀3,并稍微开启膨胀阀2,使低压液态制冷剂进入盘管,冷却管外的混合气体,使其温度降低以提高混合气体中空气的含量。被冷凝出来的制冷剂沉于分离器的底部,通过回液管流人贮液器,而不凝性气体则积集在分离器的上部,通过放气阀6放出。
为了了解系统中是否含有不凝性气体,在分离器顶部装有温度计。开启阀门4,混合气体进入分离器以后,如果温度不低于该压力f制冷剂的饱和温度或相差很少,说明气态制冷剂中不含有不凝性气体或所含甚少,可不必放气。反之,如果温度明显地低于该压力下的饱和温度,说明制冷系统中存在较多的不凝性气体,应该放气。放气完毕以后,温度计所示的温度应与该压力下
制冷剂的饱和温度相当。
最后还要指出,采用开启式制冷压缩机,特别是经常处于低温和低于大气压下运行的制冷系统,都应安装不凝性气体分离器。对于空气调节用制冷系统,运行时系统的压力总是高于大气压力(氟利昂11除外),特别是采用氟利昂作为制冷剂时,一则不凝性气体难于分离(参见图5-1),再则经常使用全封闭或半封闭制冷压缩机,一般可不装设不凝性气体分离器。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
中央空调主机-直燃型溴冷(热)水机的特点
直燃型溴冷(热)水机的特点 直燃机的工作是采用燃油或燃气产生的热量为热源,利用吸收式制冷原理,生产空调用冷热水和洗浴用卫生热水。它的发展是在蒸汽型溴化锂冷水机组的基础上,增加热源设备发展而来的,因此除了蒸汽型溴冷机固有的特点之外,还具有以下特点: (1)自身具备热源,无衙另建锅炉房或依赖城市热网,节省占地及热源购置费用。 (2)采用燃油或燃气的直燃机由于燃烧完全,对大气环境无污染,即使在有严格环境保护限制的地区也可应用。
