土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 08cad改不了用户自定义界面(cui)
发布于:2015-12-10 11:44:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有谁遇到过相同情况的吗,后来怎么解决的?
  • 土人
    土人 沙发
    能不能给个能用的版本或链接谢谢。
    2016-12-10 22:33:10
  • 阿拉纳克006
    弄清楚了,是cad版本的问题。换个安装包就好了,有些版本的cad不管怎么设置,就是不行。
    2016-09-06 14:43:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
pkpm单机版快捷键修改
在单位使用网络版的pkpm,只需修改pkpm安装目录下cfg文件夹的cfg.ali即可,在自家电脑上使用时,这样修改快捷键完全不能用。 稍作研究,发现修改或者替换掉pm文件夹下面的cfg.ali,单机版pkpm的快捷键就可以用了。
