土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 修理后制冷机的技术质量要求
修理后制冷机的技术质量要求
发布于:2015-12-10 09:27:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为了保证机器检修质量,在整个修理过程中,应根据以下几点定出修理制冷机的质量标准:
(1)选用材料的化学成分和物理力学性能;
(2)装配时,在结构上的技术质量要求;
(3)零件的公差和配合及表面粗糙度;
(4)决定制冷机生产效率的几个技术特征。
制冷机在修理过程中,主要包括:拆卸、修理、装配和装配后的试车这四个工作过程。
机器零部件的质量,决定机器本身质量的好坏;机器装配的质量又决定着机器效率的优劣。在整个修理过程中,检查工作应保证检查的质量和及时性。
在拆卸、清洗过程中,主要是检查零件的损坏程度,并判定某零件是否可用、修理或更换。
制冷机在修理过程中,主要是检查修理的零部件是否达到应有的精度,以及是否按照修理规模、范围进行检修。例如:连杆的技术质量应达到以下七方面的要求:
(1)连杆不许有裂纹存在;
(2)连杆大、小头上的孔的中心线平行度偏差符合规定;
(3)连杆大、小头孔的椭圆及圆锥度,是否超出规定等级精度的公差;
(4)连杆螺栓及螺帽是不准修理的;
(5)连杆螺栓及螺帽的丝扣部分,必须光洁,无撞伤及损坏情况。螺帽的边棱不得损伤;螺杆必须挺直,无裂纹、残、疵、刻痕和撞伤等;
 (6)连杆螺丝应很轻松地插人孔内,不得有卡死等现象:
(7)连杆螺丝开口销,应紧密地插入孔眼内,禁止使用1日并口销或铁丝代替。插入孔眼内有很大间隙的开口销,也不能用。
装配阶段中的检查同样十分重要。
装配过程中产生的缺点,不论是大是小,都会影响到以后机器的使用。装配不当的零部件,可能会造成局部不工作或泄漏、零件过早磨损,因此,装配工作一定要仔细且符合有关规定。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
按制冷剂供液方式不同,蒸发器可分为三大类
1.满液式蒸发器。在蒸发器内充满液体制冷剂,液体与传热表面接触好,沸腾放热系数高。但是它需要充人大量制冷剂,液柱对蒸发温度将会有一定的影响。而且,当采用能与润滑油溶解的制冷剂(如R12)时,润滑油难于返回压缩机。 2.非满液式蒸发器。液态制冷刺在管内随着流动而不断蒸发,所以壁面有一部分为蒸气所占有,因此,它的传热效果不及满液式的。但是它无液柱对蒸发温度的影响。回油好,制冷剂的充注量只需满液式的1/2—1/3或更少。
