土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 传热设备按用途或功能的不同分类
传热设备按用途或功能的不同分类
发布于:2015-12-10 08:51:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
传热设备是指在该设备内的一股或多股热流体通过一定的传热方式将热量传递给另一股或多股冷流体的设备。这类设备由于使用广泛和使用要求的不同而形成不同的形式,换热器(或热交换器)是这类设备的统称。
从不同的角度可将换热器分成不同的类型,例如:
1.按用途或功能的不同分类
(1)冷凝器:用来冷却从制冷压缩机排出的制冷剂过热蒸汽,并使它凝结为液体。在冷凝器中,制冷剂的热量排放给冷却介质而被冷凝。按冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器又可分为水冷式、空冷式和蒸发式三种类型。
(2)蒸发器:在制冷装置中,用蒸发器来对外输出冷量。通过蒸发器内制冷液体的蒸发来吸收被冷却介质的热量。按照被冷却介质的不同,蒸发器可分为:(a)冷却液体的蒸发器,(b)冷却空气的蒸发器等等。在冷却液体的蒸发器中,制冷剂液体可以在管内或管外蒸发。对卧式蒸发器,又有满液式和干式蒸发器之分。在满液式蒸发器中,制冷剂在传热管外沸腾,而在干式蒸发器中,制冷剂则在传热管内沸腾。
(3)回热器:它是使温度不同的气流交替通过装有填料的容器,利用填料这一中间媒介实现热量从热气流到冷气流的转移。这种换热器又称蓄冷器或再生式换热器。气体制冷机中使用的回热器一般分为无阀和有阀两种。在有些制冷应用中,为了回收冷量,提高效率,将温度较高的制冷剂与温度较低的制冷剂进行换热,这种换热装置岜习惯称之为回热器。
(4)切换式换热器:它是空气分离装置中用来实现空气与污氮、氮、氧等产品气体换热,并使空气中的水分、二氧化碳冻结和清除的设备,它代替了原有的蓄冷器的作用。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-03-16 08:51:16
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    谢谢楼主的分享
    2016-02-19 21:05:19
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
中央空调有三条具体任务
中央空调的任务,就是要对空气进行调节和控制,使之达到所要求的室内空气环境。其具体任务是: (1)要创造出适合人体舒适感的室内空气环境。由于室内‘空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24℃,相对湿度为55%,那么空调工作不仅要保持24℃的温度基数和55%的湿度基数,而且还要确保正负1%的温度精度和正负5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。
