土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中的不凝性气体分离器
制冷系统中的不凝性气体分离器
发布于:2015-12-09 17:41:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统中有不凝性气体(主要是空气)存在时,对系统的运行非常有害。由于不凝性气体分压力的存在,在冷凝传热面附近形成气膜热阻,引起压缩机排气压力和排气温度增高,耗功率增加,而制冷最有所降低。闪此,在制冷系统中应装有放气设备。
但是,如何既放出空气而又能减少制冷剂的损失呢?这需要了解气态制冷剂和空气混合物中,空气的饱和含量与压力、温度的关系。表5-1中给出了几种气态制冷剂中空气饱和含量与压力、温度的关系,从表中可以看出,压力越高,温度越低,气态制冷剂和空气的混合物中空气的质量百分比越大。也就是说,在高压低温条件下放空气时,损失的制冷荆最少。不凝性气体分离器就是保证在高压和低温条件下放空气的设备。
不凝性气体分离器实际上是个冷却设备。分离器圆形简体为钢板卷焊制成,内装有冷却盘管,外敷保温层,其工作原理如图5-21。
放气时,首先开启阀门4,使冷凝器或贮液器上部积存的混合气体进入分离器的简体内,再开启与压缩机吸气管相通的出气阀3,并稍微开启膨胀阀2,使低压液态制冷剂进入盘管,冷却管外的混合气体,使其温度降低以提高混合气体中空气的含量。被冷凝出来的制冷剂沉于分离器的底部,通过回液管流人贮液器,而不凝性气体则积集在分离器的上部,通过放气阀6放出。
为了了解系统中是否含有不凝性气体,在分离器顶部装有温度计。开启阀门4,混合气体进入分离器以后,如果温度不低于该压力f制冷剂的饱和温度或相差很少,说明气态制冷剂中不含有不凝性气体或所含甚少,可不必放气。反之,如果温度明显地低于该压力下的饱和温度,说明制冷系统中存在较多的不凝性气体,应该放气。放气完毕以后,温度计所示的温度应与该压力下
制冷剂的饱和温度相当。
最后还要指出,采用开启式制冷压缩机,特别是经常处于低温和低于大气压下运行的制冷系统,都应安装不凝性气体分离器。对于空气调节用制冷系统,运行时系统的压力总是高于大气压力(氟利昂11除外),特别是采用氟利昂作为制冷剂时,一则不凝性气体难于分离(参见图5-1),再则经常使用全封闭或半封闭制冷压缩机,一般可不装设不凝性气体分离器。
全部回复(6 )
  • co1447659686307
    学习了,但是有时有点看不懂。
    2015-12-11 11:21:11
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    勇者无疆 发表于 2015-12-10 09:27 荣昌老师给推荐几本制冷方面的书该主题内容是制冷循环的基础知识,一般的制冷技术书籍中都会有阐述。不知你具体需要制冷哪方面的书籍?制冷理论知识?冷库制冷?空调制冷?家电制冷?
    2015-12-10 18:51:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于制冷主机接管阀门
关于制冷主机接管阀门平时看大家画大样图基本上都是copy,对于接管上所装的阀门及阀门的安装顺序,开个帖子大家讨论讨论,平时都怎么记忆的PS:大家可以去翻看一下图集,估计好多人的跟图集上的都不一样
