土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 创新也要借鉴——探讨空调立国的新加坡
创新也要借鉴——探讨空调立国的新加坡
发布于:2015-12-09 16:57:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
几乎所有到访过新加坡的人士,都领教过新加坡中央空调的厉害(18度),普遍反映太冷,新加坡所有公共场所建筑均以充足的冷气闻名于世。客观的讲,新加坡空调的制冷效果、节能水平及普及度,均远高于美洲与欧洲等发达国家。
李光耀说过:新加坡成功秘诀是空调!空调是最伟大的发明!
新加坡国父李光耀,从1959年上任到1990年卸任的这段时间里,将新加坡从几乎没有任何自然资源的小小岛国发展成了全世界人均最富有的国家之一。李光耀在被问到新加坡成功的秘诀时,他强调接受民族差异是重要原因。此外,他还表示新加坡另一个成功的秘诀:就是空调。
李光耀说:空调对于我们来说是最重要的发明,也许是历史上最了不起的发明。空调的出现让处于赤道热带的新加坡发展成为了可能,改变了文明的本质。没有空调的话,只能在清早以前或者黄昏以后工作。我担任总理后做的第一件事就是在公务员工作的大楼里安装空调。这是保证公共事务高效运行的关键。
新加坡是一个国土狭小、资源匮乏的城市型国家,强烈的环保意识和环境危机感是保护环境的主要动力,促使其高度重视绿色环保节能建设并取得了举世瞩目的成就,使新加坡变成了花园式的国家,在国际上声名鹊起,其绿色建筑标准(认证体系)在其中的推广功不可没。现在每年世界各地以及我们国内各级政府为此去参观考察的络绎不绝。
迄今为止,经过新加坡政府多年不懈的努力,绿色建筑项目在新加坡的市场越来越多,社会接受度也越来越高。绿色建筑已从2005年仅有的17个,发展到目前拥有的2300座,覆盖6700万平米的建筑面积,约占新加坡总建筑面积的27%。新加坡政府目标是到2030年绿色建筑的比例达到80%。
由于新加坡是个空调立国的国家,加之空调能耗占据新加坡电力能耗31%的比重,所以新加坡政府对空调以及空调节能改造的重视是其他任何国家与政府无法比拟的,其投入也是空前的,很早以前就把空调能耗标准的制定作为一项国策来对待,尤其是如何提高空调的运行效率更是其中的重中之重。
据多年研究新加坡空调技术的上海海悦区先生介绍,新加坡制定的绿色建筑标准主要包含:能源效率、用水效率、环境保护、室内环境质量、其他环保创新设计等五个方面的指标。规定建筑总能耗每年小于177Kwh/m 2,空调系统能耗小于0.75Kw/Rt,其中能效考核占60%的权重,而中央空调系统又占其中绝对权重地位。 新加坡绿色建筑标准的考核总分为89分,具体评价指标如下:
达到30分,可获得“绿色环保标志(普通)”
达到35分:绿色环保标志(金奖)
达到40分:绿色环保标志(金奖PLUS)
达到45分:绿色环保标志(铂金奖)
其中,空调系统节能效率的规定分数占32分,这就意味着,只要空调系统节能的32分全部拿到,即使整个建筑其他环节全部不合格,也可以拿到绿色环保标志,可见空调系统节能在新加坡的重要性。
借鉴全球最领先的节能技术,发展我国的节能事业,可以在不降低经济增长的前提下,减少能源消耗,从源头上尽快缓解我国生态环境污染问题,减少空气雾霾现象。而新加坡对空调的高效利用技术,是值得我国空调节能企业认真研究和借鉴的。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    多谢楼主!学习了。
    2015-12-17 08:49:17
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
燃煤锅炉烟气焓温表计算中问题
请教高手解惑:烟气的定压比热容是指标况下的比热容还是相应温度下的比热容?比如理论状况下(标准状况下)烟气中CO2体积为10m3 排烟温度为150℃时烟气体积为:10*(273+150)/273=15.5m3。查资料知道:150℃的CO2的定压比热容为1.7003Kj/(m3·℃)那么150℃烟气中CO2的定压比热容为1.7003x15.5还是1.7003x10?
