土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 你们的电能表在说谎吗?——电能表功率相位检测
发布于:2015-12-09 16:35:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。
一、火线与零线的相位角测量方法
1.测量电表
2.将被测电压线L、N对应接入仪表的U1红、COM黑插孔
3.电流钳I1钳住被测L线路,可以测试单相线路电压、电流、相位、频率、功率参数等,ES2010E测量电压,电流,相位,频率等,无需换档。正确插上即可读数
4.ES2010E为二通道相位表。所以也可以用U2红、COM、I2通道测试。
二、三相三线电压、电流、相位角测试方法
1.将被测电压线UA黄、UB绿、UC红对应接入仪表的U1红、COM黑、U2红插孔
2.电流钳I1、I2对应钳住被测线路IA、IC
3.可以测试三相三线电压、电流、相位、频率、功率、功率因数等。参考接线见下图
三、三相四线电压电流相位角测试
步骤一(先测A、B线),UA黄对应U1红,UB绿对应U2红,N黑对应COM黑
步骤二(再测B、C线),UB绿对应U1红,UC红对应U2红,N黑对应COM黑
此为ES2010E智能型双钳相位伏安表测量电能表上的功率相位角
  • 点思设计
    点思设计 沙发
    谢谢楼主!呵呵呵!
    2015-12-29 07:48:29
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
用高压钳形电流表无线检测高压电路案例(图)
ES1001无线高压电流表,无线距离可达到30米,电流范围:0.1mA-1200A,钳口尺寸为直径50mm,配有伸缩式绝缘杆共长4米,方便,轻巧。ES1001测量变压器侧边电流为其中一种应用方式。一、测试项目(变压器进线电流) 二、从布袋里拿出ES1001无线高低压电流表 三、按下左侧接收器的红色POWER键跟右侧高压钳的红色POWER键开机,高压钳与伸缩性绝缘杆连接
