土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 教你如何检测高压变压器电流
教你如何检测高压变压器电流
发布于:2015-12-09 15:31:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
ES1000高压钳形电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。
一、
测试项目(变压器进线电流)
二、从布袋里拿出ES1000高低压钳形电流表
三、按红色POWER键开机
四、连接60KV伸缩式缘绝杆
五、按下PEAK键,在数值下面会出现一个钳子形状的符号,同时PEAK灯亮起
六、找到变压器进线端,直接插入。
七、停留五、六秒后,拔出钳子,此时将会显示出电流值是多少?此时电流为2.820A
八、旋转收缩绝缘杆,按下PEAK键,退出PEAK测量模式,按下POWER键关机。
九、仪表,绝缘杆装布袋,测试结束。
此使用ES1000高低压钳形电流表测量变压器上的电流方法
全部回复(6 )
  • zhou8844
    zhou8844 沙发
    谢谢楼主的无私分享,萌萌哒。
    2016-03-09 10:33:09
  • zengzhiqi
    zengzhiqi 板凳
    学习了,谢谢
    2016-03-08 16:57:08
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
商住两用双电源开闭站维护归属问题
我们小区用电是和商场用电走一个10KV双电源开闭站,那么开闭站维护到底归那方?自维还是局维?商场还是物业?前提是商场用电量比较大,如果没有商场的话,这个开闭站是不会存在的。
