土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于地下室混凝土施工不考虑预埋电气管线
关于地下室混凝土施工不考虑预埋电气管线
发布于:2015-12-09 14:05:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室混凝土施工中,为达到振捣均匀的目的,并保持拆模后外形美观,建议取消电气预埋管线,所有需安装的照明,安防系统,消防电气系统,自动化控制系统等内容的配线考虑明敷,贴柱、墙安装。一个是地下室混凝土施工阶段不预埋电气管线节约一部分成本,且有利于混凝土浇筑的质量控制,另一个是后期电气安装阶段更加便于施工工作面展开且美观。
成本考虑:
需考虑施工过程中明敷管线和预埋管线单价差异,如都是考虑潮湿环境,仅存在管壁厚度差异,接线盒无数量变化,预埋需在下层钢筋完成后,同时实施,地下室单层57000平方米如安排同时大面积混凝土浇筑,为配合上层钢筋绑扎或焊接,按照熟练扎丝工人配合预埋焊接固定接线盒,每60平方米内约布设预埋60米和3个接线盒,大约需要1个工人1.5小时完成(含弯管,连接管及绑扎不包括标线),工作量按照每日9小时,约可以完成360平方米,约160人工日,如考虑工作面配合钢筋绑扎作业(成品已封堵保护的接线盒仅需绑扎作业)因电气专业预埋管线与钢筋绑扎专业相互独立,且属于不同检验类别,钢筋焊接或扎丝工人与电气管线预埋扎丝工人分属不同施工队伍,在前期混凝土施工阶段不考虑电气安装人工日安排,对应预埋仅为过梁或穿墙套管预埋,这不仅将暂缓该部分工人进场时间,便于避免现场施工交叉作业,可节约一部分人工成本,更可以缩短混凝土施工时间。
细节考虑:
明装管线安装简单,操作空间大,依靠三维图纸设计,比较暗敷需考虑的保护层厚度问题、变形缝和人防区域的单独做法,甚至可能在地下室施工完成后的下部管线布局调整,造成与预留线盒的冲突等问题以及振捣施工难度(振捣强度过大或距离太近有可能会是连接管破裂造成管路通畅被阻止),更加容易从混凝土外部合理化布局。考虑在地下室混凝土施工阶段,如安防系统,消防系统配套及自动化系统安装电气部分不做管线及接线盒预埋,将与压力水管线和桥架系统整体暴露,这样外露会使观感更加协调统一,即美观。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
墙长大于5m设置构造柱?
我这有份图纸说明要求墙长大于5m要设置构造柱,但是墙长中间有转角墙怎么办?是否一定要设置构造柱?有没有相关的理论依据?如下图的墙长为6m多,但是中间有转角,是否一定要设置构造柱?
